升压型DC/DC LED恒流驱动AP9234
AP9234是一款由基准电压源、振荡电路、误差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路等构成的CMOS升压型DC/DC LED驱动。由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电压 (VSENSE) 设定为107mV,因此可减少在RSENSE 端产生的损耗。AP9234 外围的输出电容可使用陶瓷电容器。并且,采用了SOP8封装,散热性好,可适用于高密度安装高精度高效率的应用。
特点
可自由设置恒流大小:如当设定 RSENSE=143mΩ时,恒流值是 750mA。
输入范围:2.5~6V
带载输出:2 串(≤9W)LED, 3 串(≤9W)LED
设置 VOUT=12V 时,推荐 Vin 不低于 3.1V
工作频率:1.0MHz
基准电压:1.25V
消耗电流低 : 静止时 60 µA (典型值)
软启动时间: 2 ms(典型值)
UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V
外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、电阻
应用场合
2 串(≤9W)LED 灯
3 串(≤9W)LED 灯
封装形式   SOP8
恒流驱动
