红外检测系统助力实现压铸工艺流程的优化
在汽车零器件生产期间,使用压铸模温机的时候,温度控制非常重要,温度控制对压铸模具的成型有很大的作用,在压铸模温机工作的时候,如果温度强烈的变换,这个时候就会产生错综复杂的作用力,而这些力量的交换作用则最终会让压铸模具发生裂痕,对压铸的模具品质是非常不利的。
压铸模具温度监测方式,一般采用热像仪进行实时监测,根据温度情况进行模具的调节,确保压铸设备的温度分布情况,通过对监测数据的分析,调整模具温度以实现模具的温度监控。
红外检测系统助力实现压铸工艺流程的优化
双视场镜头  检测效率更高
红外热像仪具有优异的分辨率与测量性能,能快速识别热点,发现配电与机械系统中潜在的故障点。高达640×480像素分辨率,更大、更清晰的液晶显示屏,诊断问题比以往更简单,即便距离较远也有同样良好的检测效果。让用户实现了瞬间从广域视场切换到长焦视场而无需更换镜头,从而简化了工作流程大大提高了效率和准确性。
准确定位故障点  图像更清晰
使用热像仪巡检的过程中,发现多处温度异常,图像细节增强功能可以让图像清晰生动,因此检测人员可以准确定位故障点。虽然检测的过程无需停工,如发现多处隐患,还是要有计划地停工进行维修。
自动对焦  测温范围广
热像仪具有较宽的测温范围,为–20°C到650°C(可选300°C 至 1000°C),还配备激光辅助自动对焦、自动GPS图像标记和3个区域测量框等进阶功能。其通过一系列可互换的AutoCal镜头,提供对不同距离目标的全面覆盖,视野范围包括以广角方式检查,以及在安全距离外进行检查。
画中画辅助  测温更高效
画中画辅助判断:在快速测温的同时,既有热像图,又保留可见光图像,画面更丰富,更方便判断。
可见光画面中测温:在可见光画面中,显示测温信息,能迅速发现物体某个细节的温度情况。
支持点、线、框多种精确测温规则设置,满足对关键区域、特殊点位的测温需求,有效提升工作效率。
轻松连接  数据共享
热像仪内置大存储空间,支持录制大量视频和图片;软件分析功能,可以快速出具检测报告。直接上传、整理和共享来自Wi-Fi连接的热像仪的图像。将检测数据安全地保存在一处,并可以通过任何设备轻松访问。
应用案例
东风汽车某子公司
汽车压铸车间:对模具设备的表面温度进行实时监控
非接触的测温热成像设备,通过对模具表面的热分布(温度场)进行实时成像测温和数据采集,能够极速发现模具的冷热缺陷。
在不影响正常生产流程和模具热均衡的情况下,对模具的温度图像和温度数据进行实时采集,实现云端交互,推进压铸行业智能制造。
压铸模具设备温度实时监测
针对同一模具,热像仪能现场实时展现压铸模具每个检测点的温度趋势,预防模具潜在的隐患。
根据模具要检测的区域多,区域细的痛点,通过热像仪能够快速锁定模具检测点位,大幅提升试模、巡检效率。
配有智能激光辅助自动调焦功能,能精确识别热点,即便是距离较远、场景复杂也毫无影响。
应用场景
利用测温手段进行快速故障检测和热场分析时,均可使用测温热像仪。红外热像仪主要针对制造业、电气、机械和建筑应用领域,能够帮助发现热点、检测建筑缺陷的早期征兆、排查电气系统和机械系统故障以及在造成严重损坏前预防问题。
        审核编辑:彭菁
