带RL负载的单相半桥逆变电路图 单相负载半桥逆变器的工作原理
应用电子电路
817人已加入
今天给大家分享的是:单相半桥逆变器。
在上一篇文章给大家分享了单相全桥逆变器。
一、单相半桥逆变器
单相半桥逆变器的结构非常简单,由 2 个晶闸管 T1 和 T2 和 2 个反馈二极管 D1、D2组成的半桥逆变电路。
每个二极管和每个晶闸管和三线直流电源反并联,电源端提供平衡直流电压。
下面为该 半桥逆变器的基本配置,负载为RL负载 。
电路图
带RL负载的单相半桥电路图
在单相逆变器中,我们可以使用其他功率半导体开关器件,如IGBT、功率MOS关等,不一定说一定是要晶闸管。
这里假设,每个晶闸管在其栅极信号存在期间导通,并在该信号移除时换向。晶闸管T1和晶闸管T2的门控信号分别为 ig1 和 ig2 。
负载RL连接在A点和B点之间。A点始终被视为相对于B点的+ve。如果电流沿着该方向流动,假设电流为+ve,类似地,如果电流从B流向A,则电流被视为-ve。
由于感性负载,输出电压波形与R负载相似,然而,输出电流波形于输出电压波形并不相似。
在RL负载输出的情况下,电流 I0 是时间的指数函数,输出电流滞后输出电压一个角度pin。
Φ = tan -1 (ωL/R)
二、单相负载半桥逆变器的工作原理(RL)
半桥逆变器的工作原理分为4种工作模式:
模式Ⅰ: (t1< t < T/2) T1 开启
模式Ⅱ :(T/2 < t < t2) D2 开启
模式Ⅲ :(t2 < t < T) T 开启
模式Ⅳ :(0 < t < t1) D1、D2 开启
1、模式Ⅰ:T1开启
在这个期间,向晶闸管T1提供栅极脉冲,因此 T1在时刻t1导通 ,电流从电源电压的上半部分流动。
电流沿着路径:Vs/2(上电源)-T1-负载- Vs/2。
在这个模式下,电感存储能量,并且输出电流作为时间的函数从0到其最大值(Imax)和电感两端的感应电压 +V L以指数方式增加。
电路图
模式Ⅰ:T1开启
这次的输出电压也为正,因为A点相对于B点为正( +ve)。
应用KVL,Vs/2 – V0=0
输出电压的大小Vo = Vs/2。
在时刻T/2,输出电流达到最大值,由于电压和电流的极性相同,晶闸管T1在此时关断。
2、模式 II (T/2 < t < t2)
在T/2时刻,电感耗散能量之后,当电感耗散能量时,会改变其极性。而我们知道,电感的特性,电感是不允许电流突然变化的。因此,电感通过 D2 二极管缓慢释放能量。
此时 D2二极管导通 , 电流沿着路径:负载-电源下半部分(Vs/2)-D2-负载 。
此时电感释放的能量反馈带下半部分电源。
电路图
在此模式下,输出电流为正,但由于感性负载消耗的能量,输出电流主见从Imax减小到0,输出电压为负(-Vs/2),因为B点相对于A为正。
3、模式 III (t2 < t < T)
在时刻t2, 晶闸管T2导通 ,电流在电路的下班部分流动并遵循路径:Vs/2(下电源)- 负载 - T2 - Vs/2。
因此,电流方向是反向的,因为B点相对于A为正,并且电感以相反方向存储能量,从 (-Imax) 到零。
电路图
模式 III (t2 < t < T)
此时,负载两端的输出电压为负( -Vs/2)。
4、模式 IV(0 < t < t1)
在时刻T,输出电压和输出电流具有相同的极性。因此,T2 由于感性负载而关断,D1 导通。
电流的路径为:负载 - D1 - Vs/2(上半部分)- 负载。
这里能量通过电感释放回到电源电压Vs/2的上部,该时间点A相对于点B为正。
因此输出电压为正Vs/2,输出电压为正 Vs/2,输出电流从负最大值 (-Imax) 呈指数下降到零。
电路图
模式 IV(0 < t < t1)
以上就是关于单相半桥逆变器RL负载的知识。
  审核编辑:汤梓红
