精通单片机与嵌入式
2023-08-29
4218
分享海报
一、设计目的
使用单片机设计智能台灯对于提高学生的单片机应用能力具有较强的意义。通过该设计,可以巩固所学的单片机理论知识,培养学生硬件和软件的设计能力,从而促进学生所掌握的理论知识向实践应用的改变。
二、设计要求
(1)熟悉51单片机集成开发环境,运用C语言编写工程文件; (2)熟练应用所选用单片机的内部结构、资源,以及软硬件调试设备的基本方法; (3)自行构建基于单片机的最小系统,完成相关硬件电路的设计实现; (4)掌握智能台灯的原理和实现方法。
三、设计内容
(1) 可以通过按键切换控制模式,有自动模式和手动模式可选;
(2) 自动模式下,可根据空间环境的光线强度大小,调节台灯的亮度。并且
1分钟检测不到有人,直接熄灭台灯,达到节能的效果;
(3) 手动模式下,可通过按键增加或减少亮度;
开题报告
方案设计
整个系统以STC89C52单片机为核心器件,配合电阻电容晶振等器件,构成单片机的最小系统。其它个模块围绕着单片机最小系统展开。其中包括,照明设备采用USB小灯进行模拟,使得设计在外形上更加美观,在USB小灯内部,是6颗白色的LED灯;光照强度采集模块,是使用光敏电阻+ADC0832方案;人体感应采用红外热释传感器,该传感器灵敏度高,操作控制简单;指示灯模块由一颗绿色的小灯构成,指示灯亮时是自动模式,熄灭时是手动模式;按键模块由3个按键组成,包括模式切换按键、亮度减少按键和亮度增加按键;
设计功能
1、上电之后,绿色的 LED 灯点亮,代表当前是自动控制模式。
2、通过按键 1,可以在手动模式(绿灯灭)和自动模式(绿灯亮)之间来回切换。
3、在手动模式下,可以通过按键 2 降低亮度,按键 3 增加亮度。
4、在自动模式下,首先要检测到有人,才进行亮度的自动控制,否则台灯熄灭。可以挡住光敏电阻的光线,或用手电筒来照射光敏电阻,模拟光照的变化,从而就可以 看到台灯的亮度会随着环境中的光照强度的改变而改变,效果是光照越弱,台灯越亮。如果人体传感器 1 分钟检测不到有人,台灯就会自动熄灭。
5、无论是自动模式还是手动模式,都是把亮度分为 10 个等级的。
6、注意,人体感应检测功能只在自动模式下有效。
原理图设计
PCB设计
源代码
#include
#include
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit LED = P1^0; // 模式指示灯,亮是自动模式,灭是手动模式
sbit Lamp = P1^4; // 台灯控制引脚
sbit Key1 = P1^1; // 按键1,模式切换按键
sbit Key2 = P1^2; // 按键2,亮度减少按键
sbit Key3 = P1^3; // 按键3,亮度增加按键
sbit ADC_CS = P2^3; // ADC0832的CS引脚
sbit ADC_CLK = P2^0; // ADC0832的CLK引脚
sbit ADC_DAT = P2^1; // ADC0832的DI/DO引脚
sbit Module = P2^2; // 人体红外检测模块
uchar gCount=0; // 全局计数变量
uchar gIndex; // 亮度变量,0是最暗,9是最亮,一共10档
uint gTime=0; // 计时变量,用于计时多久没检测到有人
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i
审核编辑:汤梓红
