EPSFallBack呼叫失败的问题处理
故障现象
某运营商反馈存在EPSFallBack呼叫失败的现象。
故障分析
1.1639.452 用户从4G返回5G,SMF收到Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request消息,开始处理IMS会话的IDLE态的4G TAU 到5G流程,如图1所示。
定时器
图1 4用户从4G返回5G
2.1639.462 SMF发送Npcf_SMPolicyControl_Update Request消息给PCF,上报RatType改变的同时,也携带ARP给PCF,如图2所示。
定时器
图2 携带ARP
3.1639.482 PCF发送Npcf_SMPolicyControl_Update Response消息给SMF,下发新的ARP,如图3所示。
定时器
图3 下发新的ARP
4.1639.482 SMF判断ARP中Priority Level发生了变化需要发起承载更新。由于UE当前是IDLE态,SMF会先发送Namf_Communication_N1N2MessageTransfer Request给AMF去基站创建资源,如图4所示。
定时器
图4 创建资源
5.1639.562 SMF收到Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request恢复连接态后,为避免前端流程还未处理完就下发消息造成前端冲突,会延时200 ms(可配置)再发送承载更新流程,如图5所示。
定时器
图5 承载更新流程
6.1639.682 SMF在200ms超时前收到了PCF发送的Npcf_SMPolicyControl_ UpdateNotify Request请求建立专载,SMF判断该流程优先级高,挂起更新流程,立即开始处理创建语音的专载流程。
7.本次语音可以正常进行并触发EPS Fallback,但是回落后没有将挂起的更新流程终止,一旦用户从5G回到4G再回到5G后,SMF会判断ARP改变再次需要触发更新流程。当再次收到专载建立时发现该用户已有2个会话更新流程,不再处理专载建立流程,当2个会话更新流程中的其中一个处理完成后,可以处理新的专载建立流程,如图6和图7所示。
定时器
图6 流程处理1
定时器
图7 流程处理2
8.综上分析,主要场景如下:
a.用户从4G切回5G。
b.UDM签约和PCF签约的ARP中的值不一致,会触发SMF在4G到5G后发起承载更新流程。
c.在承载更新流程结束前(200 ms),SMF又收到了语音专载建立流程,优先保证语音通话,本次语音专载建立流程可以成功,挂起承载更新流程。
d.当用户从5G到4G,挂断电话后,再回到5G,由于ARP不一致,再次发起了承载更新。如果上次的承载更新流程没有结束,该用户会存在2个更新流程待处理,再收到专载建立时不再处理,影响呼叫。
9.4G切回5G TAU流程的信令流程如图8所示。
定时器
图8 信令流程图
第1步:开始4G切5G的TAU流程。
第2~3步:更新U面资源。
第4步:4G切5G完成,SMF返回响应消息给AMF。
第5步:SMF通知PCF RatType改变。
第6步:SMF收到PCF响应,需要更新ARP。如果UDM与PCF签约一致,不需要更新ARP,此时SMF的4G切5G的TAU流程处理完成。
第7~12步:UDM与PCF签约不一致,需要更新ARP给基站,先向基站申请资源,将IDEL态转为CONNECT态。
第13步:启动弹出缓存延时定时器,解决基站、AMF和SMF三方配合问题。
第14~15步:更新ARP发送给基站。 10.综上分析:4G切回5G时,由于UDM的ARP签约与PCF不一致,SMF重新更新默认承载的ARP。SMF更新默认承载的ARP时与创建语音专载流程冲突,挂起专载更新,发生了5G到4G再到5G的切换流程后,再次触发承载更新。此时用户会存在2个更新流程待处理,SMF再收到专载建立时不再处理,影响呼叫。
故障处理
1.执行如下命令,SMF关闭弹出缓存延时定时器,恢复到与升级前处理一致。
SET NAMFCOMPATIBILITY:DELAYTIMER="0"
定时器实际是为了解决基站、AMF和SMF三方配合问题,关闭定时器可以临时规避UDM与PCF签约不一致问题,但是会增加创建专载流程与切换流程冲突场景下的时延。
2.UDM与PCF的ARP签约不一致是本次的直接触发原因,建议按照集团规范修改成一致,彻底消除由于不一致带来的QoS协商冗余流程和信令开销。
SMF后续版本解决更新默载的流程与创建语音专载流程冲突,造成后续建专载失败。
  审核编辑:汤梓红
