核心网升级后语音时延的问题处理
故障现象
某运营商核心网升级后,通过大数据显示语音接通时延略有提升。
故障分析
性能统计分析
通过大数据统计,在核心网完成升级之后,语音业务的指标有如下波动。
1.EPSFB的平均时延指标增长了约50ms左右,随后趋于稳定,如图1所示。
大数据库
图1 接通时延
2.核心网内EPSFB平均时长提升约40~50ms左右,有小幅增长,如图2所示。
大数据库
图2 EPSFB流程平均时长
3.核心网EPSFB的流程成功率指标,于升级后增长约1%,有了较大提升,如图3所示。
大数据库
图3 成功率指标
4.汇总他省核心网升级后EPSFB指标相同,如图4和图5所示。
大数据库
图4 流程成功率
大数据库
图5 流程平均时长
5.VoNR的平均时延指标无变化。但时延指标于一周之后出现了较大的增长并且有波动,如图6所示。
大数据库
图6 时延指标
6.通过大数据结果分析,VoNR拨打VoNR呼叫次数下降时,时延便会增长并且波动较大,如图7所示。
大数据库
图7 接通时延
7.细分每个城市VoNR拨打VoNR的指标,当呼叫次数减少其时延都有增长,当呼叫次数增加时延便会减少。可以看出总呼叫数较少时,数据采样过少对时延波动影响较大,如图8所示。
大数据库
图8 城市指标比对
8.通过统计汇总:
a.EPSFB成功率核心网在升级后得到较大提升,同时流程的平均时延有小幅增长。
b.VoNR2VoNR成功率与时延在核心网升级后无明显变化。VoNR2VoNR时延波动受拨打次数影响,统计采样次数较多时,时延会趋于真实平均时延值。业务汇总分析
综合性能统计分析结果,核心网本次升级后对语音业务流程,特别是EPSFB进行了优化提升了成功率,但也引入了小幅平均时延增长。根据此结果,核心网侧分析结果如下。
1.语音流程中SMF侧进行了较多的流程优化,其中SMF在建立专载的同时又收到了其他流程发生的事件冲突(例如收到了前向Xn切换)。SMF将进行流程冲突处理,SMF当前流程冲突策略为3s×2次,即每次语音专载建立冲突/超时会于3秒后尝试重建,最多尝试建立2次。
2.SMF升级前处理:升级前SMF所有事件冲突共用相同的策略配置,引发Xn切换等冲突流程占用了总冲突策略次数,专载建立在冲突后因最大次数2次耗尽而无法触发,语音呼叫直接失败。
3.SMF升级后处理:SMF升级后,对语音流程、NGC流程、EPC流程的冲突策略进行了配置区分,不再共用一个策略配置。NGC流程冲突(如Xn切换)不再占用语音流程的冲突次数,如图9所示。
大数据库
图9 配置示意图
4.因此SMF升级版本后语音建立专载和业务流程冲突,SMF可以保证继续弹出专载建立流程进行重试,保证此次语音流程能够成功。
5.本次优化对于EPSFB流程的影响如图10所示。
大数据库
图10 EPSFB信令流程
图10 EPSFB信令流程
a.EPSFB由于需要5G向4G切换,其流程交互消息多,期间引发的冲突概率较高。
b.升级前版本在多次冲突下,由于未区分冲突策略,引发后续语音无法尝试专载重建(次数耗尽)。
c.本次升级优化了冲突策略实现类型区分。原升级前失败的流程,在升级后可以通过合理的专载重建方式成功,但是本次EPSFB建立的总时延不小于3秒(必须进行超时重建流程),所以此部分流程会同时提高EPSFB的成功率和时延。
6.本次优化对于VoNR流程的影响如图11所示。
大数据库
图11 VoNR信令流程
a.VoNR在语音流程中,不需要进行5G向4G切换操作,总体时延与流程缩减,并且多次冲突的区间较少。本次优化虽适用于VoNR流程,但由于冲突场景较小,触发概率不大。
b.因此核心网升级对VoNR的总体时延无明显变化。
7.VoNR时延分析如图12所示。
大数据库
图12 VoNR时延分析
a.VoNR始呼时延指标(VoNR主叫,被叫含EPSFB),一直呈平稳趋势。
b.VoNR2VoNR时延指标(主叫被叫均为VoNR),随着用户上量后波动较大。
c.因此VoNR的时延主要产生在被叫侧流程。
d.通过大数据获取高时延VoNR拨打VoNR 的会话信令回溯,时延增高的呼叫均为被叫多次寻呼引发了时延的增加。
e.用户1信令如图13和14所示。
大数据库
图13 用户1信令流程1
大数据库
图14 用户1信令流程
2f.用户2信令如图15和16所示。
大数据库
图15 用户2信令流程1
大数据库
图16 用户2信令流程2
关联VoNR互拨次数,当呼叫次数较小时,个别多次寻呼流程会提高整体平均时延,并导致指标波动较大。在呼叫次数增加后,会话平均时延会平滑并呈现整体时延指标。
故障处理
1.SMF升级后优化了冲突策略场景实现,解决了升级前语音流程的缺陷,提升了语音建立成功率。但是此部分的成功均通过冲突策略的优化来实现,冲突期间会加长流程的时延(不少于3秒,最大6秒)。
2.SMF升级后EPSFB成功率上升、同时时延也略有提升。VoNR升级前后时延无变化。
审核编辑:汤梓红
