肖特基二极管是什么?肖特基二极管工作原理是什么
1.2w人已加入
肖特基二极管(Schottky diode)是由物理学家沃尔特·肖特基(Walter H. Schottky)于20世纪30年代发明的,因此得名为肖特基二极管。它是一种不同于普通二极管的特殊二极管,使用金属与半导体之间的接触,构成一个 pn 接面而非简单的 p-n 结。
肖特基二极管工作原理
肖特基二极管是由金属与半导体之间的接触组成的,一般为金属铝与半导体硅。当在金属铝与半导体硅之间施加正向电压时,锯齿状的 pn 结形成一个电流路径,电流通过金属与半导体之间的接触层。当施加反向电压时,锯齿状的 pn 结会被击穿导致大量电流流过,此时就会发生电子逸出,导致肖特基二极管出现反向漏电。
在肖特基二极管的 pn 接面处,它表现出具有极低电阻的特性,这使得肖特基二极管在快速开关应用、RF调制解调器等电路中广泛应用。它的窄带隙特性使得其具有更快的反应速度和更低的电压降。
肖特基二极管的优点
1.具有更快的反应速度。由于肖特基二极管采用金属与半导体接触,形成的 pn 接面具有极低的电阻,使得电荷载流能够更加快速地进行,从而使得肖特基二极管具有更快的反应速度。
2.电压降低。普通的二极管的电压降相对较高,而肖特基二极管的电压降低,则具有更高的效率。
3.温度稳定性好。普通的二极管在高温情况下,电性能会发生变化,但肖特基二极管的稳定性好,可以在高温情况下仍可以工作。
4.逆向漏电流小。在比较高级别的晶体管应用中耐压更高,其逆向漏电流更小,可作为高压电源的整流元件,而在比较低级别的应用中则需要更少能耗,反向阻值极小。
肖特基二极管的应用
1. 电源整流器:肖特基二极管具有反向漏电流小的优良特性,可以作为高压电源的整形元件。
2. 快速开关电路:肖特基二极管开关速度极快,可以快速关闭电路或将电路状态转移,比如电荷泵与开关电源等。
3. 微波电路:由于肖特基二极管快速响应以及反向漏电流小的特性,一般用于高频检波、电压比较与计算等微波电路中。
总之,肖特基二极管由于具有快速响应,反向漏电流小、电压降低、温度稳定性好等一系列优点,在各种电路设计中得到了广泛应用,肖特基二极管已成为现代微电子技术和集成电路中不可或缺的元器件之一。
