蔡司三坐标技术参数
蔡司三坐标型号CONTURA,对应的行程是700*1000*700
蔡司三坐标型号CONTURA集成了蔡司家族所有的优点:减震系统,玻璃陶瓷光栅尺,四面气浮环抱,陶瓷轴和铝合金轴,多测头应用系统可以无缝连接,图形软件一键编程,自动更换。
计算机辅助精度(CAA)
龙门架会承受影响精度的动态力,特别是在扫描时。ZEISS CONTURA 可以计算这种惯性效应的补偿。从而确保即使在高测量速度下也能保持所需的精度不变。
扫描蔡司三坐标
系统通过一个便捷的控制面板进行操作控制,不需要计算机。先进的控制系统,更方便、更精确控制所有轴运动。在CNC模式中可以调节速度。
1.温度范围(18-26°C)广泛的HTG (高温梯度)相有相同的测量不确定度。具有适用于工件和测量机的温度传感器。用于 x= 700/1,000 mm。
2.集成式传感器架,具有最大重复精度,无需再校准。
3.QuickChange用于主动式探头的快速传感器更换。
4.ZEISS AirSaver 压缩空气消耗减少达到60%。
