MES与DCS+Batch数据交互与超融合应用
今天我们分享MES与DCS+Batch数据交互与超融合应用
数字化建设的重要性对于整个制药行业来说不言而喻,而 MES 作为数字化建设的重要一环,可以将企业经营管理和决策系统与车间自动化系统有效整合,有着弥足轻重的作用。本文一方面介绍了 MES 系统和 DCS+Batch 系统的联动策略,另一方面介绍了 DCS 系统批次管理的优势(动态分配单元)。通过本文讲述的策略,可实现 MES 和 DCS 的同步运行,MES 可以下达生产任务给 DCS+Batch 并自动运行,在关键时间节点抓取 DCS 中的数据,将其体现在电子批记录中。
数据交互
MES 和 DCS 的联动策略
策略概述
MES 和 DCS 是两个不同的软件平台,如何使 MES 的生产任务顺利地下达到 DCS+Batch 系统?具体方法可以参考图 1。
数据交互
图 1 MES 和 DCS 交互信息示意图
数据交互
数据交互
图 2 MES 获取 Batch 信息的数据表
(2)Batch API接口的作用在每台 Batch 服务器上运行API 接口的服务,该服务可监听已发布的配方,并将发布的配方同步到数据库中。MES 下发工单任务到 OPC 数据表,API 接口监听数据表,当有新的工单任务产生时,API 接口会自动根据配方信息创建 Batch 订单,然后启动Batch 订单。图 3 展示了 Batch 服务器的应用界面。
数据交互
图 3 Batch 服务器运行的应用界面
Batch 中单元的分配方式
Batch 系统是搭建生产工艺流 程 的 平 台:将 DCS 系统中的Phase 功能整合到 Batch 平台上,开放给生产工艺人员进行组合,便可完成不同工艺流程的搭建。Batch 中的订单包含多个批次生产,从小规模的批生产到极大规模的批生产,都能在 Batch 平台中进行搭建。根据批次信息可以检索到该批次的数据、报警消息以及审计追踪等信息,方便操作人员分析该批次的生产过程。
Batch单元分配策略
Batch 可提供 4 种单元分配策略(如图 4 所示),以满足配方的灵活搭建,具体如下:
数据交互
图 4 Batch 平台选择单元的 4 种方式
数据交互
数据交互
图 5 批次订单中的动态选择单元
MES 下发的设备编号是通过 Batch层级关系传递到配方中,然后通过单元参数下发到要运行的单元,完成动态选择单元的目的,如图 6所示。
数据交互
图 6 Batch 参数层级传递示意图
结语
数据交互
审核编辑:汤梓红
