基于LM78xx的单输出电源电路图
电源电路图
744人已加入
该电源非常简单,适用于模拟或数字类型的设备。电源的主要特性:
电压:5 V、6 V、8 V、9 V、12 V 或 15 V
电流:1 A
稳压:是
稳压器
该单输出电源电路采用的稳压器是相当著名的LM78xx固定型。这里的输出电压为 5 V,但也可以采用从 +5 V 到 +15 V 的其他值,变化如上图所示。
可从此电源汲取的电流与此处使用的稳压器类型直接相关,并且限制为 1 A,因此需要添加散热器以进行冷却。即使您不需要 1 A,也需要此电源;电源提供的电流取决于设备的需要。
如果我们将消耗 100 mA 电流的设备连接到能够提供 1 A 值的电源,则它只能提供 100 mA。
在开始组装之前,描述有关电源的两到三件事很有用。此类稳压器理论上可提供最大电流1.5A,在这样的电流下,控制器发热较多,过热时会进入热保护状态(会自行关闭保护,当控制器过热时会释放)温度已正确返回)。加热控制器取决于两个因素:输入和输出之间的电位差以及通过它的电流(这将花费您的费用)。
如果电位差很重要,则无法为控制器提供大量电源。同时,控制器的输入电压必须比输出电压高3V(对于+5V稳压输出,输入电压必须至少为8V)。知道稳压器接收高达 37V 的输入,根据所需的输出电流,您将发现两个限制之间的意义。
总而言之,如果您想获得高电流(例如 1 A),则不应施加过载输入电压(例如将限制为 10 V。V 0.12 至 5 V 输出)。
为了使稳压器能够在所产生的功率范围内工作,提供冷却散热器非常重要。
