基于晶体管的麦克风前置放大器电路图
这里描述的基于晶体管的麦克风前置放大器由 9 V 供电,电流消耗小于 1 mA,它允许您使用小型 9 V 矩形传统电池几个小时。
前置放大器
它专为输出阻抗在 50 至 200 欧姆之间的动圈麦克风而设计。可以连接输出阻抗较高的麦克风,但代价是增益略有下降。驻极体麦克风的使用将在其他文章中讨论。 -3 dB 带宽为 30 Hz 至 100 kHz。采用上述方案,增益约为 35 dB 至 40 dB(40 dB = 放大 100 倍)。
该晶体管麦克风前置放大器电路是经典的,实现 NPN 共发射极(共发射极简单地意味着晶体管的发射极与前置放大器级的输入和输出共用,基极形成入口,集电极提供输出信号)。
增益主要由电阻R3和R4的值决定。 R3 有助于组件的温度稳定性,考虑到组件的位置,其值相当高,但会显着降低增益。因此,存在支路并联电容器 C2,它从此刻起“旁路”电阻,或者这是一个声音输入(如果没有音频信号输入,该电容器仅看到一个连续的分量,并充当高值绝缘体 - 它在这里起作用交流信号的存在)。去掉这个电容C2,前置放大器仍然可以工作,但增益低约 15 dB。安装在晶体管集电极和基极之间的电容器 C4 可以将带宽限制在合理的值(约 100 KHz),并限制产生不需要的寄生振荡的风险。
