PD 3.1 协议芯片应用浅谈
1.2w人已加入
随着越来越多的电子产品电池续航时间,电池容量也越来越大,然而在这快节奏的社会步伐下,人们对电子产品的充电时间 效率要求也越来越高,那么就出现了更大功率的充电器(适配器),比如:20V 5A、28V 5A等等更大功率的充电器。
电池
PD充电需要在供电端(充电器)和受电端(产品上)都要有协议通信,一般充电器内有PD供电协议芯片,产品上有PD协议受电芯片,两者连接后会进行通信握手,连接成功后充电器才会输出需要的电压。
那要怎么样才能从充电器取出这么大功率给电子产品充电就需要一个浅谈商(协议芯片)
例如:
电池
由此才能完成大功率快速充电的工作。
所以,产品要用PD充电器的话,需要在产品上增加一个PD取电芯片就可以了,还可以设置电压档位。例如 5V9V12V15V20V28V等。如果产品上不加协议芯片的话,直接连接PD充电器是没有电压输出的。
为此,就诞生出了很多浅谈商(协议芯片)比如以下这颗XSP16型号的芯片
电池
XSP16 应用原理图
电池
XSP16 协议PD 3.1 28V
有了这个浅谈商XSP16型号的协议芯片就可以向符合type-c 协议的电源请求指定电压,例如充电器能支持5V、9V、12V,20V输出规格,使用XSQ10电路,则可以从适配器获取5V9V12V20V28V等电压,从而实现快速充电。
据了解,像这个的芯片还有很多很多,应用场景也是非常广泛的,比如:
1、小家电、小型加热器
2、智能家居、音响
3、卷发器、无线充电
4、筋膜枪、吸尘器
5、电动工具、便携设备等
只要是带电池需要满足快速充电的这类芯片都可以满足。
了解更多此类芯片,请只关注小编,会带来更多更丰富的内容。
评论(0)
发评论
sjm005 2023-10-14
0 回复 举报
支持华为、苹果、三星这些充电器吗? 1条回复 收起回复
haiwen1314526 0
支持的支持的
