回顾光电器件的发展历程
光电器件的历史可以追溯到20世纪60年代。早期,它们主要以发光二极管(LED)的形式用作视觉指示器。此外,还采用光传感器来建立隔离的通信链路。
与其它半导体一样,光电器件的发展也经历了一系列的创新和迭代。当前LED已经超越了其作为简单指示器的传统角色,集成到数字、字符甚至全图形显示的创建中。这些进步还包括了大量的颜色可供选择,同时显著增强了光输出的亮度。因此,LED已成为无数应用的热门选择,许多产品都采用了某种形式的LED技术,就连汽车行业也迅速采用LED来满足其照明和显示需求。
LED与光敏元件配合使用可以实现设备的电气隔离,同时保持通信。该功能在电气噪声环境中运行的高压系统中具有显著优势。通过对设计的各个部分进行光学隔离,可以保护敏感的低压设备。此外,还提高了人机界面应用的安全性,并有助于满足行业法规。
LED发射器和光检测器的这种强大组合允许系统之间进行通信。通过利用玻璃和塑料光纤的功能,可以轻松进行长距离的数据传输。随着激光技术的创新,传输距离和速度大幅提升,为强大的通信网络奠定了基础。
随着技术不断进步,光电行业正在经历飞速发展。产品和供应商的不断发展可能会给产品生命周期较长的客户带来挑战。显示和标牌对于保持一致的颜色和光强度有严格的要求。同样,产品合格且符合行业法规的客户也会尽可能减少设计变更。
罗彻斯特电子与众多知名原厂建立了合作关系,以支持光电器件的长生命周期需求,包括英飞凌(Infineon)、安森美(onsemi)、瑞萨(Renesas)和德州仪器(TI)。所销售的产品100%原厂授权,质量有保障。近期,罗彻斯特电子与艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)和京都半导体(Kyoto)建立并加强了合作伙伴关系,以进一步扩充产品线和提供更多支持。
