巴特沃斯之过滤器介绍
1.2w人已加入
过渡介质从通带到阻带的陡峭度为代价,该巴特沃兹滤波器将在输出信号中提供平坦的响应。因此,它也被称为最大平坦幅度滤波器。
滤波器的衰减响应率由电路中的极数决定。极数将取决于电路中电抗元件的数量,即电路中使用的电感器或电容器的数量。
n阶巴特沃兹滤波器的幅度响应如下:
Vout/Vin=1/√{1+(f/fc)2n}
其中“n”是电路中的极数。随着“n”的值增加,滤波器响应的平坦度也会增加。
“f”=电路的工作频率,“f”c'=电路的中心频率或截止频率。
这些滤波器具有预先确定的考虑因素,其应用主要在较高频率的有源RC电路中。尽管它不能提供尖锐的截止响应,但它通常被认为是许多应用中使用的全能滤波器。
巴特沃斯近似
众所周知,为了满足滤波器响应的考虑并具有接近理想滤波器的近似值,我们需要具有更高阶滤波器。这将增加复杂性。
我们还知道低通和高通电路的输出频率响应和相位响应。理想的滤波器特性是最大平坦度、最大通带增益和最大阻带衰减。
要设计滤波器,需要适当的传递函数。为了满足这些传递函数,在模拟滤波器设计中进行了数学推导,具有许多近似函数。
在这样的设计中,巴特沃斯滤波器是滤波器类型之一。低通巴特沃兹设计考虑主要用于许多功能。稍后我们将讨论归一化低通巴特沃兹滤波多项式。
一阶低通巴特沃兹****滤波器
下面的电路显示了低通巴特沃兹滤波器。
低通滤波器
巴特沃兹滤波器所需的通带增益主要取决于“R1”和“Rf”的电阻值,滤波器的截止频率将取决于上述电路中的R和C元件。
滤波器的增益为A_max=1+R1/Rf
电容器“C”的阻抗由-jX给出C电容器两端的电压为:
Vc=–jXC/(R–jXC)*Vin.
WhereXC=1/(2πfc),capacitiveReactance.
极性滤波器的传递函数由下式给出
H(jω)=|Vout/Vin|∟ø
其中滤波器的增益Vout/Vin=Amax/√{1+(f/fH)²}
AndphaseangleØ=–tan-1(f/fH)
在较低频率下意味着当工作频率低于截止频率时,通带增益等于最大增益。
Vout/Vin=Amaxi.e.constant.
在较高频率下意味着当工作频率高于截止频率时,增益小于最大增益。
Vout/Vin
当工作频率等于截止频率时,传递函数等于Amax/√2。增益的下降速率为20dB/十倍频程或6dB/倍频程,在响应斜率中可以表示为-20dB/倍频程。
二阶低通巴特沃兹滤波器
连接到一阶巴特沃兹滤波器的附加RC网络为我们提供了二阶低通滤波器。这种二阶低通滤波器的优点是,增益在截止频率之后(在阻带内)滚降得非常快。
低通滤波器
在该二阶滤波器中,截止频率值取决于两个RC部分的电阻和电容值。截止频率使用以下公式计算。
fc=1/(2π√R2C2)
增益以40dB/十倍频程的速率滚降,该响应以斜率-40dB/十倍频程显示。滤波器的传递函数可以给出为
Vout/Vin=Amax/√{1+(f/fc)4}
二阶滤波器传递函数的标准形式如下:
Vout/Vin=Amax/s2+2εωns+ωn2
其中ωn=振荡的固有频率=1/R2C2
ε=阻尼系数=(3–A.max)/2
对于二阶巴特沃兹滤波器,所需的中间项是sqrt(2)=1.414,从归一化巴特沃斯多项式为
3–A.max=√2=1.414
为了获得安全的输出滤波器响应,增益必须A.max是1.586。
高阶巴特沃兹滤波器是通过级联一阶和二阶巴特沃兹滤波器获得的。这可以显示如下:
低通滤波器
其中n和bn是预先确定的滤波器系数,用于生成所需的传递函数。
巴特沃兹滤波器的理想频率响应
输出响应的平坦度随着滤波器阶数的增加而增加。下面给出了不同阶次的巴特沃兹滤波器的增益和归一化响应。
低通滤波器
归一化低通巴特沃兹滤波多项式
归一化是电压、电流或阻抗除以同一测量单位的数量的过程。此过程用于制作特定值的无量纲范围或水平。
滤波传递函数的分母多项式给了我们巴特沃斯多项式。如果我们考虑半径相等的圆上的s平面,其中心位于原点,那么巴特沃兹滤波器的所有极点都位于该s平面的左半部分。
对于任何阶滤波器,“s”的最高幂的系数应始终为1,对于任何阶滤波器,常量项应始终为1。对于偶数阶滤波器,所有多项式因子本质上都是二次的。对于奇阶滤波器,除一阶滤波器外,所有多项式都是二次的,对于一阶滤波器,多项式为1+s。
低通滤波器
系数形式的巴特沃兹多项式如下表所示。
低通滤波器
n阶巴特沃兹滤波器的传递函数如下给出
H(jω)=1/√{1+ε²(ω/ωc)2n}
其中n是筛选器的顺序
ω是弧度频率,等于2πf
ε是最大通带增益Amax
巴特沃兹低通滤波器示例
我们考虑截止频率为15.9kHz、通带增益为1.5、电容C=0.001μF的巴特沃兹低通滤波器。
fc=1/2πRC
15.910³=1/{2πR10.001*10-6}
R=10kΩ
Amax=1.5andassumeR1as10kΩ
Amax=1+{Rf/R1}
Rf=5kΩ
低通滤波器
三阶巴特沃兹低通滤波器
一阶和二阶巴特沃斯滤波器的级联连接得到三阶巴特沃斯滤波器。三阶巴特沃兹滤波电路如下所示。
低通滤波器
对于三阶低通滤波器,给定归一化低通巴特沃兹多项式的多项式为(1+s)(1+s+s²)。此过滤器包含三个未知系数,它们是0一个1一个2.
这些系数值为0=1,a1=2和a2=2。与一阶滤波器相比,该三阶巴特沃兹滤波器的曲线平坦度增加。
