变频驱动下的三相电流会有什么不同?是不是还会保持原来的平衡?
工业控制
1091人已加入
昨天提到了直起电机三相电流平衡的问题,且在最后提了个问题,就是若由变频器来驱动电机,三相电流会有什么不同哪?是不是还会保持原来的平衡哪?
其实,这个问题很容易解决,拿块钳形表,找台变频器,在电源侧卡一下不就完了吗?若是电源侧有多功能仪表,看看三相电流,最直接了!
不管是卡测,还是多功能表的显示,会发现三相电流不再那么平衡了,会有一定的偏差。那么,这个偏差正常吗?可以肯定的说,这个偏差是正常的,那么,什么原因引起的哪?今天就说说这么个问题。
直起与变频驱动,无非就多了一台变频器,可以肯定地说,引起三相电流出现偏差的一定是这台变频器。那么,就从变频器着手,找一下原因。
变频器主电路部分有三大块,整流、滤波和逆变。关于整流,前面有篇幅提起过,采用三相全波整流,六个整流二极管(或三个二极管,三个晶闸管),三个共阴,三个共阳,两两交替导通,不过,现在的整流二极管都两两封装在一个模块里了。
三相正弦交流经过整流,在没有滤波之前,波形就由三相对称正弦波变成了蝌蚪波了。这个蝌蚪波再经电容滤波,直流波形就趋于平滑了。蝌蚪波的上升沿向电容充电,下降沿则由电容向负载电阻放电,如此反复。
整流二极管
到此,若不考虑后面的逆变电路,接的纯阻性负载,三相电流都会是平衡的,但通过逆变电路,接入电机就不一样了。
在前面某篇中说过,电机与变频器之间是通过电容来做能量交换的,当电压与电流反向,磁场做功,给电容充电;当电压与电流同相,电容放电向电动机做功。
整流二极管
从上面过程当中可以看出,滤波电容要同时接受电源侧和负载侧的双向做功,由于电源侧与负载侧的频率不同,波形周期自然不同,双向做功的步点就不会同步。
可以这么说,由于双向电源向电容充放电,可频率不同,原来的蝌蚪波向电容充放电的次序被打乱了。
整流二极管
由此可以解释,三相输入电流并不是平衡的,至于哪相电流大,哪相电流小,是随变频器输出频率的大小以及负载的轻重而变的,并无规律,可这种偏差也不会很大,当作正常对待就可以了,尤其是在高频运行时,低频运行时,偏差会更加的明显。
