低功耗蓝牙OM6621EM 兼容Nordic 51系列2.4G私有协议
1.2w人已加入
低功耗
OM6621EM是一个功率优化的系统(SOC).解决蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用。它集成了一个高具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。OM6621EM还集成了电源管理单元(PMU)来提供高效的电源管理。它主要是2.4GHz低功耗蓝牙系统,专有的2.4 ghz系统,人机界面设备(键盘,鼠标和遥控器)控制),运动和休闲设备,手机配件和消费电子产品。
0M6621EM片上蓝牙系统兼容版本5.1。支持所有蓝牙标准4.2特性。
该芯片集成了高达64MHz的高性能MCU, DMA, GPIO, SPI, UART, Timer,看门狗,支持32MHz外部晶体,集成多用途最大12位ADC。
OM6621 EM集成在片上40K SRAM, 256位EFUSE并支持用户定义IDE系统片上SFL ASH单片机的开发和JTAG软件的升级。
1.2. 特性
●射频收发器
-97dBm灵敏度@ 1Mbps GFSK
-94dBm灵敏度@ 2Mbps GFSK
TX功率-20 ~ +7dBm
自动增益控制(AGC)
RSSI (1dB分辨率)
●CPU
ARM TM-M4,最大64MHz
●内存
EFUSE: 256位。
SRAM: 40 kb
串行闪存:4Mb
I-Cache RAM: 4KB
●时钟
32MHz水晶,32MHz RC, 32KHz RC
●链接控制器
BT 5.1 LE PHY,链路控制器
专有的24ghz链路控制器
●电源管理
单电源电压:1.8V ~ 3.6V
RX的峰值电流为4.9mA
TX峰值电流4.9mA (0dBm)
29ua睡眠模式(40K RAM保留,32KHz RC)
集成DCDC BUCK转换器
●软件
符合BL E版本5.1
支持数据速率:1Mbps、2Mbps
支持网状网络
示例应用程序和概要文件
支持在线烧录
接口
●外围设备
最多23个通用10引脚
4 xdma
2 × UART
1个I2S接口
1个I2C接口
QSPI Flash控制器
2 x 32位高级定时器
1个16位PWM定时器
●监管机构
8通道单端最大12位GPADC,高达500Ksps(精度和采样)
速率可配置)
音频ADC。
16位ADC
支持PDM、IIS
信噪比93dB (a加权)
1 × DMIC(数字麦克风)
1 × AMIC(模拟麦克风)
嵌入式红外发射器和接收器
●安全
AES HW加密(集成在蓝牙模块中)
支持AES-128密钥
支持加密模式
随机数发生器
包装与工作环境
* OM6621EM: 32针4x4mm QFN32
-40℃ ~ + 85 ℃
