蓝牙智能指纹锁解决方案OM6621PW
1.2w人已加入
目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用MCU+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
ONMICRO的单芯片蓝牙智能指纹锁解决方案OM6621PW,凭借其卓越的性能和创新的技术,成为了市场上备受瞩目的产品。可以配备第三方指纹识别算法,一颗芯片实现指纹识别及数据交互。为用户提供了更安全、便捷的智能门锁解决方案。无论是个人家庭用户还是企业机构,OM6621PW都能满足不同需求,提供出色的用户体验。
方案优势
ARM内核
采用ARM Cortex-M4F内核,性能更稳定,生态更成熟,工程师开发调试更顺手。
高算力、高性能
其主频最高可达128MHz,具有392KB RAM,支持浮点运算,能轻松满足各种复杂算法的实时运行。该方案已经对接第三方指纹识别算法,可以实现“秒开锁”的流畅体验。
大存储容量
具备最大16Mb的flash存储空间,可以实现更多指纹的注册。
兼容性好
多年沉淀的全功能蓝牙5.1协议栈,经过上千台主流智能手机兼容性的反复淬炼,能适配市面上绝大部分的主流手机,让开锁不再挑手机。
安全性高
内部集成硬件随机数发生器以及支持AES128加密,为人身财产安全保驾护航。
抗静电能力强
芯片通过ESD认证(HBM:±4000V,CDM:±1000V),再也不怕冬天遇到静电而死机。
射频性能优异
发射功率最高可达9dBm,接收灵敏度在1Mbps传输速率下达到-96dBm,保证在复杂射频干扰环境下数据传输的稳定性。
外设资源丰富
具有最多50个GPIO,具备UART、I2C、I2S、SPI、QDEC、ADC、Charger等外设,能满足门锁设计的各种需求。
  审核编辑:汤梓红
