麒麟9000s芯片怎么样 麒麟9000s芯片回归?
  麒麟9000s是华为公司推出的处理器芯片之一,是华为Mate60 Pro搭载的处理器。2023年8月29日,搭载麒麟9000S的华为Mate60 Pro发布。
  该芯片采用了先进的制程工艺和高性能架构设计,以提供卓越的处理能力和综合性能。
  据报道,麒麟9000s采用了12核心的架构,包括2个大核心和4个小核心。大核心频率为2.15GHz,小核心频率为1.53GHz,结合多核调度和超频技术,可以在不同的任务场景下提供强大的性能。
  在跑分测试中,麒麟9000s展现出良好的表现。例如,在安兔兔平台上,它的跑分达到了中端机水平,约为699,783分。然而,在鲁大师平台上的跑分并未完全公布,具体表现和分数仍不确定。
  总的来说,麒麟9000s芯片在性能方面应该具备很高的水平,可以提供良好的用户体验和流畅的操作表现。然而,对于具体的性能评估和比较,我们还需要参考更多的实际测试数据和用户反馈。
  麒麟9000S采用了先进的5纳米制程技术,这一制程技术为其性能提升提供了坚实的基础。除了制程技术,麒麟9000S的核心配置也备受关注。
  根据芯片字样推测,麒麟9000S的代号为hi36a0。其中的36a0代表着麒麟9000,类似于麒麟990之类的命名。芯片上标注的2035可能表示它是在2020年第35周开始封装的,根据华为过去的命名模式,这个芯片应该是2020年35周制造的。这意味着麒麟9000S采用了5纳米制程技术。
  然而,这个CPU的实际生产时间尚不确切,华为可能出于保密等原因,并没有透露具体情况。不过,麒麟9000S的架构中的Cortex-A510小核心确实是ARM在2021年6月发布的技术架构。
  据传言,麒麟9000S在去年已经在Mate 50上进行了测试,但并未正式投入使用。性能上比麒麟9000更强,可以说是麒麟9000处理器中最强大的一个。如果这些传言属实,那么这批芯片可能是由台积电代工生产的,并采用了5纳米工艺技术。
  有人猜测,2020年期间,台积电可能交付了大量的公版架构麒麟9000和华为自研架构麒麟9000。前者可以直接用于装配,后者可能由于时间较短和方案较激进的原因,无法立即投入使用。经过3年的调试和完善,当初的半成品可能就成为了现在我们所看到的麒麟9000S。
  编辑:黄飞
