DC-DC的开关节点振铃控制方式
电源/新能源
3399人已加入
EMC-5---开关节点振铃控制
引言:由于电源效率变得越来越重要,会使用更高的开关速度来降低损耗(开关损耗的评估传送门:DC-DC-22:如何选择DC-DC的开关频率-2),现常见的开关速度已经到2.1MHz,然而开关速度(指MOS上升时间和下降时间变短)提高以后,电磁干扰EMI随之增加。同步降压DC-DC中,高速开关的场效应管在开关节点会有巨大的电压过冲和振铃,振铃的大小与高侧MOS的开关速度以及布局和FET的封装的杂散电感有关,我们必须选择正确的电路和布局设计方法,以将这种振铃维持在同步FET最大绝对额定值以下。
本节从消除振铃的角度出发(而不是后端滤波磁珠等静噪手段)介绍三种电路设计,在良好的电源布局前提下,利用一个自举电阻,一个高侧栅极电阻,或者一个缓冲器来控制开关节点振铃。
1.寄生带来的振铃
图5-1显示的是一个同步降压DC-DC的功率级组件模型,该模块中包含一些寄生电感和电容,其中红色部分是寄生元件,它们是产生开关节点振铃的原因。假设该转换器状态稳定,在低侧FET开启时的部分开关周期,负载功率仅通过输出电感和电容提供,这样能量存储于寄生电感,E=1/2L×I²。在开关周期末尾,转换器将会把低侧FET关闭,并将高侧FET重新开启,目的是为输出L重新提供功率。
MOS
图5-1:降压DC-DC的寄生模型
一些高性能栅极驱动器和一个高速开关FET可以使低侧FET快速关闭,假设负载状态足以让电感电流持续流至输出,则电流被分流至低侧FET的体二极管,并且能量保留在低侧FET的寄生漏极和源极电感中,而来自低侧和高侧FET寄生电感的能量会以开关节点LC振荡波形的形式出现。
这种振铃的电压大小可超出低侧MOS的绝对漏-源电压,一般高速开关MOS都使用了一个堆栈式MOS对,通过一些创新的封装技术控制这些寄生电感。
2.降低振铃
使用一个1.1V-20A降压DC-DC测试电路用于表明开关节点振铃的影响,该电路使用驱动器+高速开关FET电源模块,工作频率输600KHz,输入电压范围8-16V,图5-2是没有连接自举电阻器,高侧栅极电阻器或者缓冲器的开关节点波形,从波形图中可以看到12V输入时,峰值振铃为23.4V,最大负载的效率为87.2%。
MOS
图5-2:时间-50ns/div;原始振铃波形-5V/div
MOS
图5-3:时间-50ns/div;增加自举电阻振铃波形-5V/div
MOS
图5-4:时间-50ns/div;增加高侧栅极电阻振铃波形-5V/div
MOS
图5-5:时间-50ns/div;增加缓冲器振铃波形-5V/div
对自举电阻器、高侧栅极电阻器和缓冲器进行了优化,以将这种电压过冲降低至20V以下,这种电压过冲控制方法为FET保护提供了一定的裕量,而FET的最大额定电压为30V。图5-2至图5-5显示了初始电路的过冲和使用自举电阻器、栅极电阻器和缓冲器降低后的振铃过冲。栅极电阻器的波形与自举电阻器非常类似,需要注意的是,仅振铃的量级受到了自举电阻器和栅极电阻器方法的影响,缓冲器方法还改变了振铃频率,并渐次减弱振铃波形,图5-6显示了每种状态的测得效率。
MOS
图5-6:效率与负载电流的关系
MOS
表5-1:三种振铃降低方法测试
3.自举电阻器
图5-1中所示充电泵电路利用Cboot来将高侧栅极电源电压升压至功率级电源电压以上,降低振铃的一种方法是用一个自举电阻器与自举电容串联,降低高侧FET的开启速度。这样做让寄生网络有更多的时间来放电,最终达到控制振铃的目的。(自举原理和计算传送门:DC-DC-19:如何设计Buck变换中的自举电路)
确定该自举电阻器值的方法是:从0Ω开始,然后逐渐增加电阻,直到出现理想的振铃程度为止。本例要想将这种设计的振铃降低至20V以下,则必须使用一个6.8Ω自举电阻器,该自举电容器仅仅影响高侧FET的开启,从而让这种方法成为降低振铃的一种有效方法。但是如果自举电阻器过大,则自举电容可能不会在每个周期都获得完全充电,这种情况下,栅极驱动器可能没有足够的电压来让高侧FET保持开启,并可能会在周期的中间关闭高侧FET,这样便限制了可以利用自举电阻器方法降低的振铃量。
4.高侧栅极电阻器
同自举电阻器方法类似,高侧FET栅极串联的电阻器减慢高侧FET的开启,但是由于该电阻与栅极串联,它也在放电通路中,因此它同时也减慢了关闭的速度。为了把这种设计的振铃降低至20V以下,我们使用了一个6.8Ω的栅极电阻器,这种方法是三种方法中效率最低的一种。
5.缓冲器
可用于降低振铃的第三种方法是使用一个缓冲器,关于使用缓冲器的一个更加详细的实例传送门:DC-DC-20:如何设计缓冲电路去除DC-DC的开关节点噪声。缓冲器电路由一个电阻器和一个电容组成,它们与开关节点和接地以串联的方式连接。缓冲器电路用于减少开关过渡期间的寄生电感和电容,这种电路降低了振铃电压和频率,同时也减少了振铃周期数,可以帮助降低系统产生的EMI。
选择电容和电阻器件组件时,首先应测量原始电路的振铃频率。一旦确定了频率,便可将一个电容放同低侧FET并联放置,将振铃频率改变为原始值的一半,当频率为原始值的一半时,该并联电容值便等于原始电路寄生电容的三倍。知道电容和频率以后,我们便可以通过公式:
MOS
计算出寄生电容,其中f为原始振铃频率,而C为寄生电容,电路阻尼电阻器的值可以通过方程式
MOS
计算得到,该电阻器可能会也可能不会提供必要的振铃控制。增加电阻值会产生一个弱阻尼系统,其有更多振铃存在,但却可以降低功耗。增加电容可以降低振铃,但会增加功耗,就本例而言,使用一个2200pF电容和一个1Ω电阻以后,振铃降低至19.1V。
6.小结
1:自举电阻器可在不影响关闭的情况下减慢高侧FET的开启,是最为有效的一种方法,但是如果使用这种方法,则必须注意防止让栅极缺电荷。
2:一个电阻器与栅极串联,可同时增加高侧MOSFET的开启与关闭时间,从而对开关节点升降振铃进行控制,但这种方法消耗掉了高侧FET的大多数功率,因此效率较低。
3:RC缓冲器可以降低振铃的频率和过冲,但是它要求使用两个额外组件,并且在轻负载条件下效率较低。
每一种电源设计都有其优缺点,因此我们应该认真研究每一种方法,了解其给电源带来的成本/好处。最好的方法可能是组合使用所有三种电路,最终目标是在尽可能保持功率级高效率的同时,在MOSFET最大额定电压以下维持足够的安全裕量。这三种方法适用的场景也有所不同,Rgate只能适用于MOS分立的情况,而Rboot只能适用于有外置Cboot的情况,缓冲电路则分立与集成都比较适用。
