电容串联和并联电路图 电容串联和并联的区别
应用电子电路
813人已加入
首先大概说一下结论,两个相同容值和耐压值的电容,并联之后:耐压值不变,容值增加。C=C1+C2.串联之后:耐压值为两电容之和,容值减小1/C=1/C1+1/C2.
在电子产品的领域中,电容的应用非常广泛。其中包括有极性的电解电容、无极性的瓷片电容、插件电容以及贴片电容等等。这些不同类型的电容可以通过电路的串并联来实现在电路中的不同功能。例如,电解电容通常用于平滑电源和过滤噪声,而瓷片电容则常用于小容量、高频率的电路中。插件电容和贴片电容则可以根据具体的需求进行选择,以实现诸如去耦、滤波、储能等不同的功能。总的来说,不同类型的电容有着不同的特点和用途,在电子产品的设计中需要根据具体的电路需求来选择合适的电容类型和参数。
电容串并联的定义:
电容串联是电子电路中常用的一种连接方式,将元器件的首尾相连,形成一个闭合的电路。在电容串联中,就是将两个或多个电容器的连接方式改为首尾相连,从而形成一个串联电路。这种串联电路可以起到改变电路的电容值、耐压值,电感值和阻抗等参数的作用,常被用于滤波、谐振、旁路等电路中。在串联电路中,电容的连接方式非常重要,因为不同的连接方式会对电路的性能产生不同的影响。因此,在电路设计中,需要根据实际需要选择合适的电容串联方式,以达到预期的效果。
电容并联:将电子元器件的首端与首端相连、尾端与尾端相连,从而形成并联电路。这是电子技术中一种常见的电路连接方式,可以增加电容的容值。
那么电容的串联和并联有什么区别呢?下面我们一起来看下电路图,可以更加容易理解:
电容并联:
当两个电容并联后它们的耐压值为两者耐压中最低的那个值(以电压最低的那个电容的耐压值为准),但是电容的容量为两个电容的容值之和。因此可以得出:电容并联容量增加,耐压不变或者变小。
串联
如上图,就是 电容并联后的简易电路,C1为100pF/50V的耐压,C2为100pF/50V的耐压,经过并联形成回路后,t它的容量是200pF,耐压值是50V。
得出结论,电容并联:各电容容量相加,耐压以最小的为准。
电容串联
当两个电容串联后,它们的耐压值为两者耐压值之和,容量为两电容的倒数之和1/C=1/C1+1/C2.
串联
如上图,是两个电容串联的简易电路,C1为100pF/50V的耐压,C2为100pF/50V的耐压,经过串联形成回路后,它们的容量是50pF,耐压是100V。
得出结论:电容串联电路:电容串联的个数越多,电容量越小,但它们的耐压值越大,关系式为:1/C总= 1/C1+1/C2…1/Cn。
所以,我们并联电容的主要作用是增加它们容量值,串联电容的主要作用是减小它们容值,来提高耐压值;在实际电路中电容串联用的较少,并联用的比较多,一般用作滤波电路。但是滤波电路会选用一大一小容值的电容类型,目的并不是为了提高容值,而是为了更好的滤波效果。滤掉高频和低频干扰。
