电子滤波器的工作原理
有时候,我们想进一步过滤掉直流电源中的交流、干扰成分,但又没有大容量电容和电感,或者说电路板没有足够的空间去安装大体积的电容和电感,这时候,我们可以考虑一下电子滤波器。
电子滤波器就是利用三极管放大的原理,将滤波电容放大,放大后的电容约等于三极管的放大倍数乘以基极上的电容。
电路板
如图所示,直流电源经过C1、C2,C1主要是过滤掉高频干扰,C2主要是过滤掉低频干扰,这两个电容组成初步净化电源。
之后,电源继续进入三极管Q1的C集,由于R1提供偏流,所以Q1导通,由于R1的阻值较大,对直流、干扰信号的阻抗都比较大,又加上基极滤波电容C3的存在,故绝大部分交流和干扰成分被短路掉了,但直流是靠三极管C集和E集饱和导通通过,所以对直流没有什么影响,后级的电容C4,是进一步滤波电源的交流和干扰信号,整个电路简单可靠。
随着技术的进步,现在可以做到电容、电感、三极管等可以集成在一块了。
