基于Xilinx FPGA AXI-EMC IP的EMIF通信测试
概述
外部存储器接口( EMIF )通信常用于FPGA和DSP之间的数据传输,即将FPGA作为DSP的外部SRAM、或者协同处理器等。Xilinx提供了AXI-EMC IP核,将其挂载到AXI总线用于EMIF通信,也可方便地实现 PL (FPGA)和 PS (MicroBlaze或者ARM)之间的数据交互功能。
本文主要介绍一下该IP核的使用,以及创建Vivado工程对EMIF通信功能进行板上测试。
软硬件平台
软件平台 :Vivado 2017.4;
硬件平台 :xc7a35tftg256-1;
AXI-EMC
功能特性
AXI-EMC IP核是一种可以支持各种型号内存的控制器,和EMIF接口类似,利用它可以实现数据的交互和通信。该IP核有以下功能特性:
  • 接口采用AXI4 Slave Memory Map,位宽支持32、64bits;
  • 支持AXI4增量和包传输,支持窄带和非对其传输;
  • 最多支持4个外部存储器;
  • 支持奇偶校验和流水线级同步SRAM等;
参数配置
存储器
  • AXI Data Width:AXI总线位宽选择32位;
  • Number of Memory Banks:存储器个数这里选择1即可;
  • AXI ID位宽和存储空间地址选择默认配置;
存储器
  • Memory Type:内存型号选择异步SRAM;
  • Data Width:数据位宽选择32位,与AXI总线位宽保持一致;
  • Timing Parameters参数默认是100MHZ AXI时钟下的配置;
存储器
  • Advanced Configuration:高级配置选项保持默认,不用配置IP核内部寄存器;
Vivado工程创建
本工程是在MicroBlaze最小系统工程基础上进行创建,利用AXI-EMC在MicroBlaze软核端对FPGA端进行EMIF数据读写,进而实现PS和PL端数据交互功能。
搭建Block Design
  • 在MicroBlaze最小系统的Block Design工程中添加AXI-EMC IP核,并对参数进行配置;
  • 将IP核的 rdclk 接口以及 s_axi_aclk 接口与MIG IP提供的100MHZ用户时钟接口 ui_clk 进行连接;
  • mem_a (地址)、 mem_cen (片选)、 mem_dq_o (输出数据)、 mem_dq_i (输入数据)、 mem_oen (读使能)、 mem_wen (写使能)接口引出,在顶层文件中会进行调用。
最终搭建完成的Block Design如下图所示:
存储器
修改顶层文件
在生成的顶层文件中添加以下代码,用于实现FPGA端基本的EMIF通信功能,以及添加ILA模块实现对EMIF接口信号的实时观察。
reg             [31:0]                  data_reg,mem_dq_i_reg;
reg             [2:0]                   mem_wen_r,mem_oen_r;
assign          mem_dq_i            =   mem_dq_i_reg;
always@(posedge ui_clk) begin
    mem_wen_r <= {mem_wen_r[1:0],mem_wen};
    mem_oen_r <= {mem_oen_r[1:0],mem_oen};
end
    if(mem_wen_r[2:1] == 2'b10) begin
        case(mem_a[17:2])
            16'h5555:
                    data_reg <= mem_dq_o;
            default:
                    data_reg <= data_reg;
        endcase
    end
    if(mem_oen_r[2:1] == 2'b10) begin
        case(mem_a[17:2])
            16'haaaa:
                    mem_dq_i_reg <= data_reg;
            default:
                    mem_dq_i_reg <= mem_dq_i_reg;
        endcase
    end
ila_0 ila_0_u0
    .clk            (ui_clk),
    .probe0         (mem_a),
    .probe1         (mem_cen),
    .probe2         (mem_dq_i),
    .probe3         (mem_dq_o),
    .probe4         (mem_oen),
    .probe5         (mem_wen),
    .probe6         (uart_rtl_0_txd)
创建SDK工程
在SDK软件中,采用Xilinx提供的Hello World工程,在helloworld.c文件中添加以下代码,用于实现MicroBlaze软核每隔一定时间在FPGA端0x55554地址下写入32位十进制数据:111,并从0xaaaa4地址将该数据读出。
#include < stdio.h >
#include "platform.h"
#include "xil_io.h"
#include "xparameters.h"
#include "xuartlite.h"
#include "xuartlite_l.h"
int ii,data;
int main()
    init_platform();
    print("EMIF TESTnr");
    while(1)
          Xil_Out32(XPAR_EMC_0_S_AXI_MEM0_BASEADDR+0x5555*4,111);
          data=Xil_In32(XPAR_EMC_0_S_AXI_MEM0_BASEADDR+0xaaaa*4);
            for(ii=0;ii< 100;ii++);
    cleanup_platform();
    return 0;
功能测试
该Vivado工程利用AXI-EMC IP核实现异步SRAM接口,在MicroBlaze软核CPU和FPGA之间进行基础的EMIF通信。该工程为实现PS和PL之间的数据交互功能提供一种很好的思路。
存储器
FPGA板上测试结果如上图所示,MicroBlaze软核往FPGA 0x55554地址下写入32位十进制数据111,FPGA将该数据进行寄存,供软核从0xaaaa4地址下读出。
