NVIDIA DeepStream SDK 6.3 版本发布
概述
DeepStream 是一款基于 GStreamer 的 SDK,用于创建图像处理和物体检测方面的 AI 视觉应用程序。DeepStream 6.3 引入了图形执行格式(Graph eXecution Format,GXF),这是一个支持多个时钟域的框架,并带来了 GPU 加速状态机。
发布亮点
DeepStream 6.3 的亮点:
  • 搭载新的多架构容器,包括 x86 和 NVIDIA Jetson 在内
  • 新增四个源代码格式插件
  • 支持 MQTT 协议(元数据输出)
  • 用于即时控制 DeepStream 工作流的新 RESTAPI
  • 新的谷歌原型库支持
  • DeepStream 追踪器 Re-ID 嵌入现在可作为元数据使用
  • 多种视频解码器升级
  • 预处理插件增加了 NVIDIA Triton 的支持
GXF 和 Graph Composer 3.0 亮点:
  • 新增 Python 和 C++ 应用程序接口
  • 支持事件触发数据输出
  • 新增 GXF 分布式执行选项,并提供 UCX 支持
  • GXF 支持包括 Bayer、RAW16 和 3D RGBD 在内的新数据格式
  • 支持多个时钟源
  • Graph Composer 的远程服务器
  • 改进 Graph Composer 子图
想要了解更多详细信息,请访问最新的 NGC Collection 页面https://catalog.ngc.nvidia.com/orgs/nvidia/collections/deepstream_sdk
DeepStream 6.3 发布说明https://docs.nvidia.com/metropolis/deepstream/DeepStream_6.3_Release_Notes.pdf
容器
请注意,随着 DeepStream 6.3 版本的发布,可用容器的数量和类型发生了变化。共有以下三种类型的容器:
  • Triton:这是一种新的单一容器,适用于 x86 和 Jetson。
  • 样本:与上一版本相同。一个容器用于 x86,一个容器用于 Jetson。
  • 开发:该容器仅适用于 x86,包括 Graph Composer。
产品建议
如果您正计划使用旧版的 NVIDIA TensorRT (8.5.2.2),请确保在使用 DeepStream 6.3 之前重新生成 INT8 校准缓存。
您可以在文档的 "首先阅读"https://docs.nvidia.com/metropolis/deepstream/dev-guide/text/DS_ReadmeFirst.html)部分找到有关重新生成缓存的详细信息。对于 DeepStream 新手开发者或不重复使用旧模型的人员,可以省略此步骤。
DeepStream SDK 简介
快速入门指南
请访问快速入门指南,逐步了解如何使用 DeepStream 和 NVIDIA Jetson 或独立 GPU 构建视觉 AI 管线:
https://docs.nvidia.com/metropolis/deepstream/dev-guide/text/DS_Quickstart.html
DeepStream 入门网络研讨会
DeepStream SDK 的新一代版本增加了一个新的图形执行运行时,允许开发人员构建需要严格执行控制、高级调度和关键线程管理的应用程序。
观看网络研讨会请访问:
https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcspring23-s52455/?playlistId=playList-1ca31f45-a0c3-4153-ad04-b9ca5afd18be
Jetson 和 Graph Composer
入门网络研讨会
观看网络研讨会,了解 NVIDIA DeepStream 和 Graph Composer 如何帮助您更轻松地为 NVIDIA Jetson 创建视觉 AI 应用程序:
https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcspring22-se2599/
       GTC 2024 演讲、海报和培训实验室内容征集现已开放。点击 “阅读原文”扫描下方海报二维码,报名参加 GTC 演讲,分享您近期取得的成就
原文标题:NVIDIA DeepStream SDK 6.3 版本发布
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
