详述负压法密封测试仪的检测原理
  负压密封性试验仪是依据《软包装件密封性试验方法GB/T15171-94》,为基准研发和生产,该仪器能够完成气泡法与色水法两种密封性检验方法的测试。负压的测试工作原理规范中给出了一个明文规定,我们来看一下标准第四部分负压密封性试验工作原理:
  1. 试验装置
  试验装置应包括以下部分:
  2.真空室:由透明材料制成的能承受100kPa压力的真空容器和密封盖组成。
  真空容器用于盛放试验液体和试验样品;密封盖用于密封真空室。抽真空时,密封盖应能保证真空室的密闭性。
  试验时,真空室内所能达到的最大真空度应不低于95kPa,并能在30~60s由正常大气压力达到该真空度。
  3.试样夹具:用于将试样固定在真空室内的试验液体中,其材质和形状不得对试样性能和试验观测造成影响。
  4.管路:包括与真空源相连的真空管和与大气相通的排气管。两者均应配有阀门。54真空表:用于测量真空室内真空度,其准确度不得低于1.5级。55控制装置:包括抽真空开关、真空度调节装置、进气阀门等。
  5测试工作原理
  5.1方法一
  此方法用于在水的作用下,外层材料的性能在测试期间不会显著降低的包装件,如外层采用塑料薄膜的包装件。通过对真空室抽真空,使浸在水中的测试产生内外压差,观测样品内气体外逸或水向内渗入情况,由此判断样品的密封性。
  5.2方法二
  此方法用于在水的作用下,外层材料的性能在测试期间会显著降低的包装件,如外层采用纸质材料的包装件。方法二分A、B两种方法,仲裁检验用方法A。
  5.2.1方法A
  将样品内充入测试液体,封口后将样品置于滤纸上,观测测试液体从样品内向外的泄漏情况。
  5.2.2方法B
  通过对真空室抽真空,使样品产生内外压差,观测样品膨胀及释放真空后样品形状的恢复情况,由此判断样品的密封性。下面我们就来用一个实验来直接地看下,什么叫负压密封性试验:
  我们以口服液瓶为测试对象,先将密封桶内加水,需要样品可以完全浸没在水中,不要加入太多的水,以免样品破裂,有水溅出,密封桶内有多孔压板,用于将样品压于水面之下,并且使样品距水面约10mm,这样有利于观测样品是否会有气泡冒出,或是液体侵入。
  提到液体侵入,就必须要简单介绍什么叫色水法,色水法简单的说就是就是把密封桶内换为带有颜色的液体,一般是往密封桶内滴入亚甲基蓝水溶液,使水变为蓝色,这样试验过程中,如果有液体侵入样品,试验数据展现非常明显,这个方法还有人称为蓝浴法。
试验负压法密封测试准备
  如图所示我们已完成前期准备工作,那就可以开启密封仪,开始向密封桶进行抽负压的操作了,当密封桶内真空度达到60Kpa时,试验作用如下图所示:
  这时样品有连续气泡冒出,表明样品密封性不完整,这里有个常见注意事项,假如气泡不是连续的,只是偶尔单个气泡,那么样品判定为不泄露。但如果是色水法,这时样品内就会有蓝色液体侵入。
  以上就是关于MFY-CM负压密封仪器的工作原理详细介绍
