ESIP-7直插TOP256EN液晶开关电源管理IC芯片
1.2w人已加入
TOPSwitch-HX在一个单片器件上集成了一个700 V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护及其他控制电路。
更高的设计灵活性:
多模式工作方式可实现在各种负载下的效率化
基于PI在高功率和高可靠性封装方面的经验开发的eSIP-7C和eSIP-7F封装
P、G或M封装无需使用散热片输出功率可达35 W,230 VAC时输出功率达48 W
输出过压保护(OVP)可由用户对锁存/非锁存关断功能进行编程,并可快速进行AC重置
线电压欠压(UV)检测可以防止关机时的输出脉冲干扰
线电压过压(OV)关断电路提高了对输入浪涌的耐受力
可编程的电流限流
优化的线电压前馈,用于抑制线电压纹波
132 kHz的工作频率(254Y-258Y及所有的E封装)降低了变压器及电源的尺寸(在视频应用中可选择半频工作)
严格的I2f参数容差降低了系统
频率抖动降低了EMI滤波
散热片连接到源极,可降低电磁干扰
改进自动重启动功能,在短路及开环故障情况下输出功率小于功率的3%
迟滞热关断功能可自动恢复,无需重置
完全集成的软启动程度降低了启动时的压力
增加了漏极引脚与其他所有引脚之间的爬电距离,提高了现场应用可靠性
EcoSmart – 节能:
在整个负载范围内实现空载功耗
230 VAC时小于200 mW
1 W输入时的待机功耗
110 VAC输入时>600 mW
265 VAC输入时>500 mW
eSIP (E)封装(eSIP封装信息):
较低的结-外壳热阻(每瓦2°C)
较低高度适合空间狭小的适配器应用
简单的夹片式散热片
在使用夹片式散热片的情况下,通过IEC 60068的冲击及振动测试
eSIP夹片和绑带制造商信息
支持输出功率118 W的适配器应用(230 VAC时为177 W)
外部流限调整及远程开/关控制
电压监测引脚(OV、UV、线电压前馈、OVP、重置)
可选开关频率(132/66 kHz)
应用:
LCD显示器
个人电脑
小型服务器
笔记本电脑适配器
机顶盒
数字电视
打印机
DVD播放器和刻录机
UPS
视频游戏
宽带调制解调器
手机适配器
音频放大器
