低功耗WDT芯片EN22
1.2w人已加入
EN22看门狗复位芯片概述:
EN22是一款专用的看门狗ASIC,内部集成有电压检测单元,定时器,看门狗和手动复位单元。EN22系列器件减小了系统的复杂度,提高了系统的可靠性。 芯片主体是一个定时电路,并由被监控CPU提供周期性“喂狗”信号,对定时器清零(俗称“清狗”)。CPU正常工作时,由于能定时“清狗”,看门狗内的定时器不会溢出。当CPU出现故障,则不能继续提供“清狗”信号,使得看门狗内定时器不断累加而溢出,从而触发一个复位信号对CPU进行复位,使CPU重新工作。
EN22看门狗复位芯片功能特点:
固定的看门狗定时时间,精度±1%。
低功耗:电流低于1~2uA(3.3V/5.0V)。
支持手动复位;
低有效和高有效两个复位输出;
支持电压复位;
复位信号脉冲宽度:典型值 500ms(出厂要配置复位信号脉冲宽度);
可过滤电源上瞬态低电压脉冲;
芯片内部固定的复位阈值;
采用 SOT-23-6 封装 ;
工作环境温度范围:–40°C 到 +85°C
芯片
EN22看门狗复位芯片应用:
定位用于各种需要备份、高可靠性或自动恢复功能的电子系统,为各种安全设备、财务系统、医疗设备或网络产品提供的外部看门狗定时器产品。
1:DSP,计算机,微控制器;
2:工业设备;
3:智能仪器;
4:电池供电的装置
5:终端主控芯片可靠检测、定时复位或信号复位保证
