800W 80PLUS铂金效率、服务器专用CRPS—LMS800-P12B系列介绍
为满足市场上高端服务器对供电电源的需求,金升阳推出800W 1U标准高度的服务器专用CRPS——LMS800-P系列,用于为数据存储、数据处理等高端机架式服务器提供稳定、可靠、安全的电源。
产品满足80 PLUS铂金效率(94%@50% load),支持热插拔、N+M≤4智能冗余、PMBus/I2C通讯、黑匣子(故障信息存储)、主动均流等功能,性能卓越,功能丰富,具备宽电压输入、宽工作温度、高PF值等优势,提供5年质保,符合UL/IEC/EN62368、GB4943等多项认证标准。
产品优势
01
适用范围广
宽输入电压:90-264VAC,180-320VDC,支持AC&HVDC宽压范围输入
温度范围:-5℃ to +55℃
通用CRPS,185.00mm x 73.50mm x 40.00mm标准尺寸
满足UL/EN/IEC62368、GB4943等认证标准
02
安全可靠
服务器储存用户核心数据,对稳定性、安全性、性能等方面都要求严格,金升阳服务器电源为用户设计了众多可靠功能,有效提高了服务器的使用寿命:
隔离耐压强度高(3000VAC),ARC等级更高
具备输出短路、过流、过压、过温多种保护和告警功能
具有PMBus、I2C通讯,实时上传电源运行状态信息
黑匣子功能(故障信息存储),可通过PMBus导出电源故障前的运行数据记录
智能冗余:任意一个模块故障不影响设备正常运行
支持热插拔:有备份电源接入时,对故障电源在线更换,不影响设备正常运行
故障隔离:单一模块掉电不影响总线输出
03
降本节能
该系列产品功耗低、效率高,且具备效率寻优功能,有效提高客户系统运行效率及节能减排,助力打造绿色、高效的应用系统。
待机功耗<5W,支持休眠模式,功耗<1W
80 PLUS铂金效率(94%@50% load),轻载效率更优
具备效率寻优功能,时刻工作在最省电状态
04
性能优异
高效率:
88%@10% load;92%@20% load;
94%@50% load;91%@100% load
高功率因数:
0.92@10% load;0.98@20% load;
0.99@50% load;0.99@100% load
极低iTHD:50%负载以上谐波小于5%
动态性能优异:60%动态负载下,输出电压变化<400m
具备主动均流功能,满载输出时均流精度<2%
产品特点
输入电压范围:90-264VAC,180-320VDC
工作温度范围:-5℃ to +55℃
高功率因数:
低iTHD:半载以上谐波小于5%
高效率:
智能并联冗余功能、支持热插拔
具有远端补偿功能
高隔离耐压3000VAC
具有PMBus、I2C通讯和黑匣子功能
符合UL/EN/IEC62368、GB4943等认证标准
产品应用
用于为企业服务器、存储设备等高端服务器提供稳定供电。
审核编辑:刘清
