通用二极管1N4007的主要参数
模拟技术
2308人已加入
通用二极管在我们的电路设计中非常实用,价格低而且性能稳定,当前的通用二极管已经用在各个领域,而且随着国产化的厂家不断推出新产品,价格还在不断降低,很多国产的二极管封装和大厂的封装兼容,实现pin TO pin替换,非常方便。今天和大家分享一下二极管选型和设计的一些注意事项。
就以1N4007为例,它的主要参数如下【不同厂家的产品可能有些差异,我们仅按照一家的手册分析,其他参照选择即可】:
1.封装:SMA封装和DO41封装,一般我们设计时为了提高PCB利用率,会优先使用SMA这种表贴封装,这样不影响另一层的使用,有特殊要求例外。
2.最大重复性反向电压VRRM(Maximum Repetitive Reverse Voltage):1N4007的最大反向电压为1,000伏特(V),表示在反向工作时,二极管可以承受的最大电压,同系列的型号,会有不同的耐压值,也会有不同的封装丝印,这个在查问题时可以利用这个分辨。
下面是一个系列的不同反向耐压值举例:
1n4007
3.最大平均正向整流电流IF(AV)(Maximum Average Forward Rectifird Current):1N4007的最大正向电流为1安培(A),表示在正向工作时,二极管可以承受流过二极管的最大电流,这是有温度条件的,如果不同温度下,这个参数会有一定变化,因此设计时不能按照满值1A去使用,考虑留有裕量。例如下面的标注就表示在65度时可以承受1A:
1n4007
4.最大持续电流1A下的正向压降VF (Maxmum Instantaneous Forward Voltage at 1A):注意这里是最大持续电流1A时的压降,而我们设计电路时,一般不会流过1A这么大电流,因此在进行理论计算时,需要根据我们流过的电流来计算实际的压降,而不是说所有电路中,使用1N4007都会有固定的1.1V压降,这个压降可能是1.1V,也可能是0.8V,这个需要留意一下。
5. 最大直流反向电流IR(Maximum DC Reverse Current):1N4007的最大反向电流为5微安(uA),表示在反向工作状态时,二极管最大反向5uA电流,但是要注意这是在25°时,是有前提条件的。
6.工作结温TJ(Operating Junction Temprature):1N4007的结温(二极管内部PN结能承受的温度极限),一旦超过结温,二极管就会损坏。所以在设计时,也要注意温度控制,而一般设计我们不会达到二极管结温这么极限的环境温度,在某些苛刻的特殊应用场景才会考虑。
7. 原理图和PCB封装分享:
1n4007
1n4007
审核编辑:汤梓红
