麒麟9000是麒麟最好的芯片吗 麒麟9000能打过a15吗
  麒麟9000是麒麟最好的芯片吗
  麒麟9000对于目前来说算是比较好的芯片。麒麟9000全新升级Cortex-A77CPU,大核主频突破3.1GHz,爆发性能实力。业界首个24核Mali-G78GPU与Kirin Gaming+3.0强强联手,打造更畅快更省电的高画质游戏体验。
  麒麟9000升级华为达芬奇架构2.0NPU,双大核彰显出众AI算力,探索更丰富的AI视频应用,NPU微核实现更优能效比,全天超低功耗运行,解锁更多体验。影像方面,麒麟9000升级Kirin ISP6.0,业界首次实现ISP+NPU融合架构,具备实时包围曝光HDR视频合成能力,手机拍摄暗光和逆光视频更清晰,细节展现淋漓尽致。
  麒麟9000能打过a15吗
  麒麟9000与a14是同一时代的产物,但性能还不如a14,a15是a14下一代的产品,性能会比a14高10%以上,所以麒麟9000比a15稍差一些。
  麒麟9000作为华为公司的旗舰芯片,是一款采用7nm工艺制造的SoC芯片。采用ARM的Cortex-A77架构,CPU主频可达到3.13GHz,内置Mali-G78 GPU,支持5G网络和Wi-Fi 6+。
  a15预计采用的是2颗大核心+4颗小核心的布局,GPU图形性能比上一代A14提升35%左右。A15处理器为用户提供全新的第二代的5nm制作工艺,可以有效的减少芯片的功耗问题,可以为用户提供更低的功耗性能体验。 性能至少提升30%,单核性能、多核性能提升都在10%左右,能耗则会显著下降。
  安兔兔的跑分上,苹果a15要比麒麟9000高了近7万分。而geekbench5的性能跑分上,麒麟9000单核1017分、多核3713分。这个成绩要远远落后于苹果a15的单核1730分和多核4844分。由此可见,苹果a15的CPU性能无论是单核还是多核性能都要比麒麟9000好不少。
  因此麒麟9000不能完全胜过A15芯片,但在实际应用中,麒麟9000所提供的表现也是相当强大的,足以满足多数用户的需求。
