用EVE-NG平台做的思科传统防火墙的基本实验
一、实验设备以及实验拓扑:
vpc
vpc
二、 实验目的:
了解传统防火墙的部署场景
理解传统防火墙的包过滤策略
了解ASA防火墙的NAT配置
理解传统防火墙状态检测的作用
理解防火墙的路由模式部署场景
三、实验步骤及思路:
1. vpc的配置:
ip 192.168.10.1 255.255.255.0 192.168.10.254
ip dns 114.114.114.114
2. 接入层交换机IOL_SW的配置:
vlan 10
exit
int e0/0
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
int e0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
vpc
3. 核心/汇聚层交换机vIOS_SW的配置:
vlan 10
exit
int g0/0
exit
ip routing
int vlan 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shut
int g0/1
no switchport
no shut
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
vpc
4. 服务器的配置:用路由器模拟一台开启TCP 23 端口和80 端口的服务器
int e0/0
ip add 192.168.2.88 255.255.255.0
no shut
no ip routing
ip default-gateway 192.168.2.1
ip name-server 114.114.114.114
ip http server
line vty 0 4
no login
transport input telnet
exit
vpc
5. 公网边界区,ASA防火墙配置
①基本配置,划分三个安全区域:
vpc
②防火墙路由配置:(配置静态路由)
vpc
③实现内网vpc可以上公网,使用动态NAT及配置:
方法一:用出接口做PAT
vpc
ASA防火墙默认不对ICMP做状态检测,需要开启ICMP状态检测,TCP/udp默认做状态检测,配置如下:
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect icmp
exit
接下来,测试内网vpc访问外网:
vpc
vpc
④实现服务器区中服务器IOL_R3可以上公网,以便升级病毒库:
object network dmz
subnet 192.168.2.0 255.255.255.0
nat (dmz,outside) dynamic interface
服务器上网测试:
vpc
⑤实现服务器区中服务器R对外提供TCP 80端口WEB服务和TCP23端口 telnet服务,使用静态NAT及配置:
方法一:静态nat 1对1:
object network dmz1
host 192.168.2.88
nat  (dmz,outside)  static 192.168.81.138
防火墙默认,不允许从低级别区域向高级别区域发起连接,则需要手工放通即ACL放通进来的流量(放通outside区域访问dmz区域流量)
access-list webtel permit tcp any host 192.168.2.88 eq 80
access-list webtel permit tcp any host 192.168.2.88 eq 23
access-group webtel in interface outside
接下来,在物理主机cmd上telnet 192.168.81.138
vpc
浏览器上进192.168.81.138:
vpc
vpc
至此,实验结束。
  审核编辑:汤梓红
