解析外测液位计主要特点及技术优势
1.2w人已加入
外测液位计从罐外连续、精确的测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。
1)优势如下:
.传感器安装在罐体外壁上与被测液体不接触
.超声波的测量原理对人无害
.运算时间非常短
.传感器和变送器之间的距离可达300m
.不受罐内高压的影响
.用该产品使带有泡沫的介质液位同样精确测量成为可能
.外安装的传感器不存在卫生问题
.同样可以测量有毒、有害、腐蚀性的介质液位
.传感器无可动件无磨损
.安装费用低,使用中的设备不需中断即可安装
.不需在罐体和管线上钻孔,高压罐的测试或定位焊接安装不需增加任何额外费用
.根据产品罐的液位测量量程最大可达30 m
.自调节功能;报警输出
.选项:传感器可提供危险区认证
2)安全环保
在测量有毒有害、有腐蚀、有压力、易燃易爆、易挥发、易泄漏的液体时,由于测量探头和仪表都在容器外,所以安装、维修、维护操作不接触罐内的液体和气体,非常安全,且不污染环境,是绿色环保仪表。
3)安装方便,耐用可靠
安装不在容器上开孔,不用法兰盘,不用连通管,可以不停产安装,不必清空容器。测量头和仪表中无机械运动部件,严格密封与外界隔离,不会磨损或腐蚀,十分耐用可靠,维护工作量很小。
4)外测液位计的适用范围
该仪表测量范围较大,0.3-30M,用户可根据实际情况进行编程。
可测量的液体种类如下:
液氯,液氨,氯乙烯,液化石油气,液化天然气,丙烷,丁烷,乙烯,丙烯,丁二烯,丙酮,汽油,煤油,柴油,盐酸,硫酸,王水等有毒有害、易燃易爆、强腐蚀、强侵害性介质液位。
5)仪表安装要求
外贴液位计的传感器件为测量探头,为使其能检测到器壁的回声,要求容器壁安装测量探头处采用如钢、铁、不锈钢、玻璃钢、塑料或其它单一硬质材料,内外面平整。
液位测量探头固定方式如下:
1.磁性固定:测量头具有极强的磁性,用磁力吸附在钢罐上。
2.焊/粘接固定:用于不锈钢等非磁性罐,将测量头固定架永久的焊接或粘接在罐壁上,再用螺栓将测量头紧固在该底座上。
液位测量探头的安装位置:
为使仪表能正常工作液位测量探头安装是位置应满足以下条件:
远离罐底进液口,以避免进液剧烈流动对测量的影响。
运离罐顶进液口下方位置,以避免进液冲击液面剧烈波动影响测量。
高出出液口或排污口,以避免罐底长期沉积污物对测量的影响。
