最详细的镭雕机操作流程
镭雕机也就是激光打标机,各地方或个人的叫法不一,很多人也叫它为激光雕刻机、激光刻字机、激光打码机、激光打号机、镭射机等等。是当下比较常见的工业制造加工设备。维品科技为了广大客户能更好的使用激光打标设备,维品科技小编特意整理出一份详细且简单易懂的镭雕机操作流程,供大家参考。
一、开机前: 开机前请先清洁工作台面,检查激光打标机是否安全接地,检查打标机的电源线,使其连接正确、可靠。
    二、开机步骤:
    ①、接通激光打标机电源(接通电源后,工作指示灯常亮、风扇运行);
    ②、插入钥匙开关,顺时针旋转90至“开”的位置;
    ③、开启工控开关,工控计算机自动启动,并开启激光打标软件;
    ④、确保急停开关不要开启(即开关向上弹起,属自动闭合状态);
    ⑤、打开钥匙开关,开启激光器开关,激光系统自动启动;
    ⑥、摘下激光器振镜防护盖板。
  三、打标操作:
    ①、打开打标软件;
    ②、选择打标文件→打开→选中要打标的文件(或新建编辑所要打标的图文);
    ③、对位:鼠标点击下方“红光”,激光头放出红色方框射在打标件上,平移工件使方框落在待打标部位,调好后再点击停止“红光”,然后对工装进行固定。 (注意:对位时要迅速,用红光时间不得过长,以免缩短发光头使用寿命。)
④、 调焦:将工件样板放置在待打标处,然后勾选连续打标,鼠标点击“连续加工”,再点击“标刻”, 摇动手柄调节Y轴升降,直至激光作用到工件上能量最强,声音最清脆,颜色最亮的时候,基本上就是焦距。(维品科技小编在此温馨提示您:“连续加工”是调焦时才用的,等调好焦距后,请记得把“连续加工”关闭,再操作。)
PS:手动调焦头是件非常令人头痛事,因为采用人工调焦,速度慢,效率低,而且调焦精度得不到保证,以至于产生许多废品;为此,佛山市富兰激光科技有限公司根据市场所需,自主开发出一款系统------自动调焦系统。自动调焦系统,可配置于任何一款激光打标设备。只需在原有的激光设备上安装一个视觉定位系统,通过视觉定位系统来实现自动调焦打标,即使工件厚度有细微差异也可实现自动调焦。
    ⑤、试刻OK后,便可按“标刻(F2)”键进行打标工作。(标刻多个工件,只需重复操作此步骤)。
上述为初次对一打标件标刻,应保存图形及标刻参数在内的页面成文件,并测出激光头与打标面的高度,下次生产时从计算机中调出文件及直接对好高度,即可打标。
四、关机步骤:
    ①、确认工控机没有运行任何软件后,关闭钥匙开关,关闭激光器开关,激光系统自动关闭;
②、关闭激光打标软件;
③、在计算机系统内关闭工控计算机;
    ④、关闭总电源开关;
    ⑤、拔下钥匙,由专人保管,以备下次使用;
    ⑥、盖上镜头盖。
