基于FPGA的UDP万兆光通信测试
本文开源一个FPGA项目:UDP万兆光通信。该项目实现了万兆光纤以太网数据回环传输功能。Vivado工程代码结构和之前开源的《UDP RGMII千兆以太网》类似,只不过万兆以太网是调用了Xilinx的10G Ethernet Subsystem IP核实现。由于该IP核需要付费使用,本文提供完整工程源码。
下面围绕该IP核的使用、用户接口,以及数据传输方案展开介绍。
01软硬件平台
  • 软件平台:Vivado 2017.4;
  • 硬件平台:XC7Z035FFG676-2;
02IP核参数配置
AXI4-Stream数据位宽 : 选择64bits。对应的用户接口时钟频率为156.25MHZ。
以太网
MAC Options : 选择使用AXI-Lite接口对IP核寄存器进行配置,同时需要设置时钟频率,这里设置为100MHZ(该设置仅对IP核out-of-context模式的综合有效);不使用参数统计和优先级流量控制功能。
以太网
PCS/PMA Options: 配置GTX动态重配置端口DRP时钟为100MHZ(该设置同样仅对IP核out-of-context模式的综合有效);不使用Transceiver Debug功能。
以太网
IEEE1588 Options: IEEE1588功能一般用于某些需要进行网络时间同步的场合,例如音(视)频传输。在本项目中只是进行数据传输,因此可以不选择使用。
以太网
Shared Logic: 由于在此项目Vivado工程中只需例化一个该IP核,因此这里选择Include Shared Logic in core,将共享资源包含在IP内部即可。如果需要例化多个该IP核,只需将其中一个IP核配置为Include Shared Logic in core,其余的都配置为Include Shared Logic in example design。
以太网
03用户接口
  • AXI-Stream发送接口
用户通过该接口将要发送的以太网数据包写入IP核。另外,由tx_ifg_delay接口控制发送间隔,将其配置为0即可。AXI-Stream发送接口时序如下图所示。
以太网
  • AXI-Stream接收接口
用户通过该接口读取IP核输出的以太网数据包。AXI-Stream接收接口时序如下图所示。
以太网
  • Pcspma-Status接口
该接口用于输出IP核内部PCS PMA部分工作状态,在该工程中只有第0bit有效,用于指示PCS Block Lock。
  • Sim-Speed-Up接口
该接口只在仿真时会用到,用于加快仿真速度,在该工程中将其设置为0即可。
  • Optical模块接口
signal_detect:光模块状态指示信号,配置为1;
tx_fault:光模块状态指示信号,配置为0;
tx_disable:输出光模块控制信号。
  • Flow-Control接口
在高带宽、大负荷传输场合,一般需要流量控制功能。在该工程不需要发送暂停帧,因此将以下两个信号设置为0。
s_axis_pause_tvalid & s_axis_pause_tdata。
  • AXI-Lite接口
该接口用于读写IP核内部寄存器,通过对IP核各参数进行配置,以实现基本的以太网数据包收发功能。
04数据传输方案及测试
该项目的功能主要用于实现万兆以太网光纤数据回环传输,在电脑端通过网络调试助手向FPGA发送数据包,FPGA端接收、缓存数据包后回传给上位机。以太网数据回环传输方案如下图所示。
以太网
其中,时钟为156.25MHZ,数据位宽为64bits。在UDP IP核和10G Ethernet Subsystem IP核之间,通过插入FIFO实现对每包以太网数据流的缓存功能。
利用wireshark软件抓取PC端和FPGA端之间以太网双向传输数据包,结果如下图所示。
以太网
