电源/新能源
前文 BUCK电路中有哪些电压参数?中我们分析了BUCK电路中的各类电压参数。本文,我们将分析两个问题:1. BUCK电路关键元器件上的电压应力;2. 实例说明工程计算中通常忽略BUCK电路的三个导通压降参数。
1. BUCK电路关键元器件有哪些?电压应力是多少?
如图所示,是非同步BUCK电路拓扑;可见,除去输入源、负载电阻和控制IC外,BUCK电路的功率级 Power Stage 由 5 个元件组成,即输入电容、高边开关管、续流二极管、功率电感和输出电容;A、B、C分别是输入节点、交换节点和输出节点。
输入电压 V_IN 和输出电压 V_OUT 都是直流电压分量和纹波电压分量的叠加,开关节点电压 V_SW 是斩波或方波形式的(因为高边开关管的反复开关)。其中,降压电路的输入电压通常是一个范围,有输入电压最小值 V_(IN,MIN) 和最大值 V_(IN,MAX) 。
由此可见,输入电容和高边开关管上的最大电压为输入电压最大值 V_(IN,MAX) ,续流二极管/低边开关管上的最大电压为开关节点电压 V_SW (在忽略 V_(DS(ON)-H) 的情况下,该电压最大值等于 V_(IN,MAX) ),输出电容上的最大电压等于输出电压 V_OUT ,这就是降压电路的电压应力,也是电路设计时各元件耐压值的选型依据。
总结来说,在BUCK电路各元器件电压应力的选型上,输入电容、高边开关管、续流二极管/低边开关管的耐压值应该大于等于电路设计参数中的V_(IN,MAX) ;输出电容耐压值通常大于电路设计参数中的V_(OUT)典型值的 1.25 倍,也就是多预留 25% 的裕量。
2. 工程计算中通常忽略的三个压降参数
由于导通压降 V_(DS(ON)-H) 、 V_(DS(ON)-L) 、 V_D 以及 V_DCR 相对 V_IN 和 V_OUT 很小,在实际工程计算中通常可以忽略不计,以简化计算过程;比如,以下几个实例,相对于输入输出为5.0V、3.3V和1.8V这些电压值来说,100-200mV的压降都是可以忽略不计的。
当然,如果想更加精确地计算电路中的各参数,是可以将这三个导通压降参数计算在内的。
(1)以N-channel MOSFET IRF7351PbF为例,其最大导通电阻为 R_(DS(on),max) = 17.8mΩ @ V_GS = 10V , I_D=8.0A @ T_A = 25°C ,所以该管子的导通压降为 V_SW = 8.0A*17.8mΩ = 142.4mV 。
(2)以P-channel MOSFET IRF7328PbF为例,其最大导通电阻为 R_(DS(on),max) = 21mΩ @ V_GS = -10V , I_D = -8.0A @ T_A = 25°C ,所以该管子的导通压降为 V_SW = 8.0A*21mΩ = 168mV 。
(3)以图 3.22所示TPS54561DPRT器件规格书设计实例中的续流二极管型号PDS760-13为例,其正向压降(Forward Voltage)最大值为0.56V,可以被忽略。需要说明的是,0.56V的压降理论上并没有达到可以忽略的条件,但是工程计算中通常忽略以简化计算过程。
图 3.22 TPS54561DPRT参考设计及续流二极管和电感的部分参数
(4)仍然以图 3.22所示中的功率电感型号Würth Elektronik 7447798720为例,其直流电阻最大值为 R_(DC,max) = 12.8mΩ @ 20°C ;假如以功率电感上的平均电流等于负载电流5.0A计算的话,功率电感的直流电阻导致的压降 V_DCR = 5.0A*12.8mΩ = 64mV ,在实际工程计算中是可以忽略的。
