思科、华为、H3C、锐捷交换机的基础配置命令
1.2w人已加入
一直以来,对于华为、H3C、锐捷、思科交换机的命令配置,不断的有朋友留言,四家交换机的配置命令容易弄混,经常在实际项目配置中出错,因此,本期我们将来介绍这四家交换机的基础配置命令,大家可以分别来看下他们的命令有什么不同。
思科的交换机虽然现在没有华为的用的多,但在项目中仍然有使用到,在我们弱电学习圈VIP技术群中也有不少朋友在项目中遇到。
本期我们就一起来详细的了解思科、华为、H3C、锐锐四家厂商交换机的配置命令。
为了让大家更加清楚,每行代码都有解释。
一、华为交换机基础配置命令
1、创建vlan:
     //用户视图,也就是在Quidway模式下运行命令。
system-view      //进入配置视图
[Quidway] vlan 10       //创建vlan 10,并进入vlan10配置视图,如果vlan10存在就直接进入vlan10配置视图
[Quidway-vlan10] quit     //回到配置视图
[Quidway] vlan 100     //创建vlan 100,并进入vlan100配置视图,如果vlan10存在就直接进入vlan100配置视图
[Quidway-vlan100] quit     //回到配置视图
2、将端口加入到vlan中:
[Quidway] interface GigabitEthernet2/0/1    (10G光口)
[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port link-type access    //定义端口传输模式
[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port default vlan 100   //将端口加入vlan100
[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] quit       //回到配置视图
[Quidway] interface GigabitEthernet1/0/0       //进入1号插槽上的第一个千兆网口配置视图中。0代表1号口
[Quidway- GigabitEthernet1/0/0] port link-type access   //定义端口传输模式
[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port default vlan 10   //将这个端口加入到vlan10中
3、将多个端口加入到VLAN中
system-view
[Quidway]vlan 10
[Quidway-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/0 to 1/0/29   //将0到29号口加入到vlan10中
[Quidway-vlan10]quit
4、交换机配置IP地址
[Quidway] interface Vlanif100     // 进入vlan100接口视图与vlan 100命令进入的地方不同
[Quidway-Vlanif100] ip address 119.167.200.90 255.255.255.252      // 定义vlan100管理IP三层 交换网关路由
[Quidway-Vlanif100] quit       //返回视图
[Quidway] interface Vlanif10    // 进入vlan10接口视图与vlan 10命令进入的地方不同
[Quidway-Vlanif10] ip address 119.167.206.129 255.255.255.128    // 定义vlan10管理IP三层交换网关路由
[Quidway-Vlanif10] quit
5、配置默认网关:
[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 119.167.200.89 //配置默认网关。
6、 交换机保存设置和重置命令
save        //保存配置信息
reset saved-configuration     //重置交换机的配置
reboot      //重新启动交换机
7、交换机常用的显示命令
用户视图模式下:
display current-configuration     //显示现在交换机正在运行的配置明细
display device       //显示各设备状态
display interface ?    //显示个端口状态,用?可以查看后边跟的选项
display version      //查看交换机固件版本信息
display vlan ?      // 查看vlan的配置信息
8、恢复交换机出厂设置
二、H3C交换机的基本配置
我们先来了解下h3c的配置命令与功能,都是常用的,基本上大部分网络配置都少不了这些命令。
1、基本配置            //用户直行模式提示符,用户视图  system-view        //进入配置视图
[H3C] sysname xxx     //设置主机名成为xxx这里使用修改特权用户密码
2、用户配置
system-view
[H3C]super password H3C         //设置用户分级密码
[H3C]undo superpassword         //删除用户分级密码
[H3C]localuser bigheap 1234561         //Web网管用户设置,1为管理级用户
[H3C]undo localuser bigheap        //删除Web网管用户
[H3C]user-interface aux 0         //只支持0
[H3C-Aux]idle-timeout 250         //设置超时为2分50秒,若为0则表示不超时,默认为5分钟
[H3C-Aux]undoidle-timeout         //恢复默认值
[H3C]user-interface vty 0         //只支持0和1
[H3C-vty]idle-timeout 250         //设置超时为2分50秒,若为0则表示不超时,默认为5分钟
[H3C-vty]undoidle-timeout         //恢复默认值
[H3C-vty]set authentication password123456         //设置telnet密码,必须设置
[H3C-vty]undo set authenticationpassword      //取消密码
[H3C]displayusers         //显示用户
[H3C]displayuser-interface         //用户界面状态
  3、vlan配置
[H3C]vlan 2                //创建VLAN2
[H3C]undo vlanall         //删除除缺省VLAN外的所有VLAN,缺省VLAN不能被删除
[H3C-vlan2]port Ethernet 0/4 to Ethernet0/7         //将4到7号端口加入到VLAN2中,此命令只能用来加access端口,不能用来增加trunk或者hybrid端口
[H3C-vlan2]port-isolate enable       //打开VLAN内端口隔离特性,不能二层转发,默认不启用该功能
[H3C-Ethernet0/4]port-isolate uplink-portvlan 2       //设置4为VLAN2的隔离上行端口,用于转发二层数据,只能配置一个上行端口,若为trunk,则建议允许所有VLAN通过,隔离不能与汇聚同时配置
[H3C]display vlan all         //显示所有VLAN的详细信息
[H3C]user-group 20         //创建user-group 20,默认只存在user-group 1
[H3C-UserGroup20]port Ethernet 0/4 toEthernet 0/7         //将4到7号端口加入到VLAN20中,初始时都属于user-group 1中
[H3C]display user-group 20         //显示user-group 20的相关信息
四、交换机ip配置
[H3C]vlan 20                //创建vlan
[H3C]management-vlan 20          //管理vlan
[H3C]interface vlan-interface 20         //进入并管理vlan20
[H3C]undo interface vlan-interface 20         //删除管理VLAN端口
[H3C-Vlan-interface20]ip address192.168.1.2 255.255.255.0      //配置管理VLAN接口静态IP地址
[H3C-Vlan-interface20]undo ipaddress         //删除IP地址
[H3C-Vlan-interface20]ip gateway 192.168.1.1         //指定缺省网关(默认无网关地址)
[H3C-Vlan-interface20]undo ip gateway
[H3C-Vlan-interface20]shutdown        //关闭接口
[H3C-Vlan-interface20]undo shutdown         //开启
[H3C]display ip         //显示管理VLAN接口IP的相关信息
[H3C]display interface vlan-interface20         //查看管理VLAN的接口信息
debugging ip         //开启IP调试功能
undo debugging ip
5、DHCP客户端配置
[H3C-Vlan-interface20]ip address dhcp-alloc        // 管理VLAN接口通过DHCP方式获取IP地址
[H3C-Vlan-interface20]undo ip address dhcp-alloc        // 取消
[H3C]display dhcp        //显示DHCP客户信息
debugging dhcp-alloc         //开启DHCP调试功能
undo debugging dhcp-alloc
6、端口配置
[H3C]interface Ethernet0/3             //进入端口
[H3C-Ethernet0/3]shutdown           //关闭端口
[H3C-Ethernet0/3]speed 100         //速率可为10,100,1000和auto(缺省)
[H3C-Ethernet0/3]duplexfull         //双工,可为half,full和auto,光口和汇聚后不能配置
[H3C-Ethernet0/3]flow-control        //开启流控,默认为关闭
[H3C-Ethernet0/3]broadcast-suppression 20         //设置抑制广播百分比为20%,可取5,10,20,100,缺省为100,同时组播和未知单播也受此影响
[H3C-Ethernet0/3]loopback internal         //内环测试
[H3C-Ethernet0/3]port link-type trunk         //设置链路的类型为trunk
[H3C-Ethernet0/3]port trunk pvid vlan 20         //设置20为该trunk的缺省VLAN,默认为1(trunk线路两端的PVID必须一致)
[H3C-Ethernet0/3]port access vlan 20         //将当前access端口加入指定的VLAN
[H3C-Ethernet0/3]port trunk permit vlanall         //允许所有的VLAN通过当前的trunk端口,可多次使用该命令
[H3C-Ethernet0/3]mdiauto         //设置以太端口为自动监测,normal为直通线,across为交叉线
[H3C]link-aggregation Ethernet 0/1 toEthernet 0/4         //将1-4口加入汇聚组,1为主端口,两端需要同时配置,设置了端口镜像以及端口隔离的端口无法汇聚
[H3C]undo link-aggregation Ethernet 0/1     //删除该汇聚组
[H3C]link-aggregation mode egress         //配置端口汇聚模式为根据目的MAC地址进行负荷分担,可选为  ingress,egress和both,缺省为both
[H3C]monitor-port Ethernet 0/2         //将该端口设置为镜像端口,必须先设置镜像端口,删除时必须先删除被镜像端口,而且它们不能同在一个端口,该端口不能在汇聚组中,设置新镜像端口时,新取代旧,被镜像不变
[H3C]mirroring-port Ethernet 0/3 toEthernet 0/4 both         //将端口3和4设置为被镜像端口,both为同时监控接收和发送的报文,inbound表示仅监控接收的报文,outbound表示仅监控发送的报文
[H3C]display mirror
[H3C]display interface Ethernet 0/3
resetcounters         //清除所有端口的统计信息
[H3C]display link-aggregation Ethernet0/3         //显示端口汇聚信息
[H3C-Ethernet0/3]virtual-cable-test        //诊断该端口的电路状况
7、qos优先级配置
  QoS配置步骤:设置端口的优先级,设置交换机信任报文的优先级方式,队列调度,端口限速
[H3C-Ethernet0/3]priority 7         //设置端口优先级为7,默认为0
[H3C]priority-trustcos         //设置交换机信任报文的优先级方式为cos(802.1p优先级,缺省值),还可以设为dscp方式
[H3C]queue-scheduler hq-wrr 2 4 6 8         //设置队列调度算法为HQ-WRR(默认为WRR),权重为2,4,6,8
[H3C-Ethernet0/3]line-rate inbound 29      //将端口进口速率限制为2Mbps,取1-28时,速率为rate*8*1024/125,即64,128,192...1.792M;
29-127时,速率为(rate-27)*1024,即2M,3M,4M...100M。
[H3C]displayqueue-scheduler         //显示队列调度模式及参数
[H3C]displaypriority-trust         //显示优先级信任模式
三、锐捷交换机基础命令配置
连接上交换机后,肯定是需要进行命令配置,我们来看下基础命令配置。
1、准备命令
>Enable       //进入特权模式
#Exit           //返回上一级操作模式
#End            //返回到特权模式
#copy running-config startup-config    //保存配置文件
#del flash:config.text    //删除配置文件(交换机及1700系列路由器)
#erase startup-config    //删除配置文件(2500系列路由器)
#del flash:vlan.dat    //删除Vlan配置信息(交换机)
#Configure terminal    //进入全局配置模式
(config)# hostname switchA    //配置设备名称为switchA
(config)#banner motd &       //配置每日提示信息 &为终止符
(config)#enable secret level 1 0 star    //配置远程登陆密码为star
(config)#enable secret level 15 0 star   //配置特权密码为star
Level 1为普通用户级别,可选为1~15,15为最高权限级别;0表示密码不加密
(config)#enable services web-server  //开启交换机WEB管理功能
Services 可选以下:web-server(WEB管理)、telnet-server(远程登陆)等
2、查看信息
#show running-config       //查看当前生效的配置信息
#show interface fastethernet 0/3   //查看F0/3端口信息
#show interface serial 1/2      //查看S1/2端口信息
#show interface                //查看所有端口信息
#show ip interface brief          //以简洁方式汇总查看所有端口信息
#show ip interface         //查看所有端口信息
#show version               //查看版本信息
#show mac-address-table       //查看交换机当前MAC地址表信息
#show vlan                 //查看所有VLAN信息
#show vlan id 10          //查看某一VLAN (如VLAN10)的信息
#show interface fastethernet 0/1   //查看某一端口模式(如F 0/1)
#show aggregateport 1 summary    //查看聚合端口AG1的信息
#show spanning-tree      //查看生成树配置信息
#show spanning-tree interface fastethernet 0/1   //查看该端口的生成树状态
#show port-security     //查看交换机的端口安全配置信息
#show port-security address    //查看地址安全绑定配置信息
#show ip access-lists listname   //查看名为listname的列表的配置信息
3、端口的基本配置
(config)#Interface fastethernet 0/3          //进入F0/3的端口配置模式
(config)#interface range fa 0/1-2,0/5,0/7-9     //进入F0/1、F0/2、F0/5、F0/7、F0/8、F0/9的端口配置模式
(config-if)#speed 10      //配置端口速率为10M,可选10,100,auto
(config-if)#duplex full     //配置端口为全双工模式,可选full(全双工),half(半双式),auto(自适应)
(config-if)#no shutdown                    //开启该端口
(config-if)#switchport access vlan 10     //将该端口划入VLAN10中,用于VLAN
(config-if)#switchport mode trunk      //将该端口设为trunk模式,可选模式为access , trunk
(config-if)#port-group 1     //将该端口划入聚合端口AG1中,用于聚合端口
4、聚合端口的创建
(config)# interface aggregateport 1    //创建聚合接口AG1
(config-if)# switchport mode trunk    //配置并保证AG1为 trunk 模式
(config)#int f0/23-24
(config-if-range)#port-group 1        //将端口(端口组)划入聚合端口AG1中
5、生成树
配置多生成树协议:
switch(config)#spanning-tree                    //开启生成树协议
switch(config)#spanning-tree mst configuration     //建立多生成树协议
switch(config-mst)#name ruijie                      //命名为ruijie
switch(config-mst)#revision 1           //设定校订本为1
switch(config-mst)#instance 0 vlan 10,20      //建立实例0
switch(config-mst)#instance 1 vlan 30,40      //建立实例1
switch(config)#spanning-tree mst 0 priority 4096   //设置优先级为4096
switch(config)#spanning-tree mst 1 priority 8192   //设置优先级为8192
switch(config)#interface vlan 10
switch(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.10.1 //此为vlan 10的IP地址
switch(config)#interface vlan 20
switch(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.20.1 //此为vlan 20的IP地址
switch(config)#interface vlan 30
switch(config-if)#vrrp 2 ip 192.168.30.1 //此为vlan 30的IP地址(另一三层交换机)
switch(config)#interface vlan 40
switch(config-if)#vrrp 2 ip 192.168.40.1 //此为vlan 40的IP地址(另一三层交换机)
6、VLAN的基本配置
(config)#vlan 10       //创建VLAN10
(config-vlan)#name vlanname      // 命名VLAN为vlanname
某端口的接口配置模式下进行
(config)#interface vlan 10         //进入VLAN 10的虚拟端口配置模式
(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0     //为VLAN10的虚拟端口配置IP及掩码,二层交换机只能配置一个IP,此IP是作为管理IP使用,例如,使用Telnet的方式登录的IP地址
(config-if)# no shutdown        //启用该端口
7、端口安全
(config)# interface fastethernet 0/1      //进入一个端口
(config-if)# switchport port-security     //开启该端口的安全功能
a、配置最大连接数限制
(config-if)# switchport port-secruity maxmum 1     //配置端口的最大连接数为1,最大连接数为128
(config-if)# switchport port-secruity violation shutdown
   //配置安全违例的处理方式为shutdown,可选为protect (当安全地址数满后,将未知名地址丢弃)、restrict(当违例时,发送一个Trap通知)、shutdown(当违例时将端口关闭,并发送Trap通知,可在全局模式下用errdisable recovery来恢复)
b、IP和MAC地址绑定
(config-if)#switchport port-security mac-address xxxx.xxxx.xxxx ip-address 172.16.1.1
 //接口配置模式下配置MAC地址xxxx.xxxx.xxxx和IP172.16.1.1进行绑定(MAC地址注意用小写)
8、三层路由功能(针对三层交换机)
(config)# ip routing           //开启三层交换机的路由功能
(config-if)# no switchport    //开启端口的三层路由功能(这样就可以为某一端口配置IP)
9、三层交换机路由协议
(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1   //配置静态路由
注:172.16.1.0 255.255.255.0         //为目标网络的网络号及子网掩码
172.16.2.1 为下一跳的地址,也可用接口表示,如ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 1/2(172.16.2.0所接的端口)
(config)# router rip     //开启RIP协议进程
(config-router)# network 172.16.1.0     //申明本设备的直连网段信息
(config-router)# version 2        //开启RIP V2,可选为version 1(RIPV1)、version 2(RIPV2)
(config-router)# no auto-summary   //关闭路由信息的自动汇总功能(只有在RIPV2支持)
(config)# router ospf   //开启OSPF路由协议进程(针对1762,无需使用进程ID)
(config)# router ospf 1    //开启OSPF路由协议进程(针对2501,需要加OSPF进程ID)
(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 //申明直连网段信息,并分配区域号(area0为骨干区域)
可以明显看出,三家命令大同小异,其实华为与H3C更加类似。
四、思科交换机基本配置命令
除了上面三家命令之外,我们平时做项目,也有可能会遇到思科的交换机,我们就一起来详细的了解思科交换机的配置命令。
1:进入特权模式 enable
switch> enable
switch#
2:进入全局配置模式 configure terminal
switch> enable
switch#c onfigure terminal
switch(conf)#
3:交换机命名 hostname aptech2950 以 aptech2950 为例
switch> enable
switch(conf)#hostname aptch-2950
aptech2950(conf)#
4:配置使能口令 enable password cisco 以 cisco 为例
switch> enable
switch(conf)#hostname aptch2950
aptech2950(conf)# enable password cisco
5:配置使能密码 enable secret ciscolab 以 cicsolab 为例
switch> enable
aptech2950(conf)# enable secret ciscolab
6:创建多个vlan
1、创建多个VLAN
Switch>enable    (进入特权模式)
Switch#vlan data    (进入vlan配置模式)
Switch(vlan)#vlan 10 name IT    (划分vlan10,名称为IT)
Switch(vlan)#vlan 20 name HR    (划分vlan20,名称为HR)
Switch(vlan)#vlan 30 name FIN   (划分vlan30,名称为FIN)
Switch(vlan)#vlan 40 name LOG    (划分vlan40,名称为LOG)
Switch(vlan)#exit
7:设置 vlan 1
switch> enable
aptech2950(conf)# interface vlan 1
aptech2950(conf-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置交换机端口 ip 和子网掩码
aptech2950(conf-if)#no shut 是配置处于运行中
aptech2950(conf-if)#exit
aptech2950(conf)#ip default-gateway 192.168.254 设置网关地址
8:进入交换机某一端口 interface fastehernet 0/17 以 17 端口为例
switch> enable
aptech2950(conf)# interface fastehernet 0/17
9:查看命令 show
switch> enable
switch# show version 察看系统中的所有版本信息
show interface vlan 1 查看交换机有关 ip 协议的配置信息
show running-configure 查看交换机当前起作用的配置信息
show interface fastethernet 0/1 察看交换机 1 接口具体配置和统计信息
show mac-address-table 查看 mac 地址表
show mac-address-table aging-time 查看 mac 地址表自动老化时间
10:交换机恢复出厂默认恢复命令
switch> enable
switch# erase startup-configure
switch# reload
11:双工模式设置
switch> enable
switch2950(conf)#hostname aptch-2950
aptech2950(conf)# interface fastehernet 0/17 以 17 端口为例
aptech2950(conf-if)#duplex full/half/auto 有 full , half, auto 三个可选
11:cdp 相关命令
switch> enable
switch# show cdp 查看设备的 cdp 全局配置信息
show cdp interface fastethernet 0/17 查看 17 端口的 cdp 配置信息
show cdp traffic 查看有关 cdp 包的统计信息
show cdp nerghbors 列出与设备相连的 cisco 设备
12:交换机 telnet 远程登录设置:
switch>en
switch(conf)#hostname aptech-2950
aptech2950(conf)#enable password cisco 以 cisco 为特权模式密码
aptech2950(conf)#interface fastethernet 0/1 以 17 端口为 telnet 远程登录端口
aptech2950(conf)line vty 0 4 设置 0-4 个用户可以 telnet 远程登陆
aptech2950(conf-line)#login
aptech2950(conf-line)#password edge 以 edge 为远程登录的用户密码
主机设置:
ip 192.168.1.2 主机的 ip 必须和交换机端口的地址在同一网络
netmask 255.255.255.0
gate-way 192.168.1.1 网关地址是交换机端口地址
运行:
telnet 192.168.1.1
进入 telnet 远程登录界面
password : edge
aptech2950>en
password: cisco
aptech#
  审核编辑:汤梓红
