Testbench编写指南(2)读取txt文件数据
读取txt文件数据
将数据写入txt文件
  第2篇的题材是文件的读写控制,仿真时经常需要从文件中读取测试激励,还要将仿真结果存取在文件中供其它程序读取调用。
读取txt文件数据
  示例代码如下:
integer i;   //数组坐标
reg [9:0] stimulus[1:data_num];  //数组形式存储读出的数据
initial
begin
    $readmemb("SinIn.txt", stimulus);  //将txt文件中的数据存储在数组中
    i = 0;
    repeat(data_num) begin   //重复读取数组中的数据
        i = i + 1;
        din = stimulus[i];
        #clk_period;         //每个时钟读取一次
    end
end
  用“数组”来表述Verilog HDL中的定义并不准确,但对大多数人来说应该更好理解。可以将stimulus视作一个存储器,[9:0]定义了数据的位宽,[1:data_num]定义了存储器的深度。stimulus的定义应该与txt文件中的数据相匹配。txt文件中每行存储一个数据,则上述定义对应的是txt中存储了data_num个数据,每个数据的最大位宽为10bit。
  读取二进制格式的文件是用系统任务readmemb;读取十六进制格式文件使用readmemb;读取十六进制格式文件使用readmemh。其命令为$readmemb(“filename”, mem_name),将filename中的内容读取到mem_name中。
  注意filename文件路径中应该用反斜杠“/”,与windows系统中的文件路径使用的“”不同。如果不指定路径,向上面程序一样直接写文件名字,那么该文件必须和testbench文件在同一路径下。
  repeat(n) begin … end中的内容应该根据设计的需要编写。
将数据写入txt文件
  示例代码如下:
integer file_out;
    initial
    begin
        file_out = $fopen("mixer_out.txt");
        if (!file_out) begin
            $display("can't open file");
            $finish;
        end
    end
    wire signed [19:0] dout_s = dout;
    wire rst_write = clk & rst_n;         //复位期间不应写入数据
    always @ (posedge rst_write)
        $fdisplay(file_out, "%d", dout_s);
  写入文件需要先用$fopen系统任务打开文件,这个系统任务在打开文件的同时会清空文件,并返回一个句柄,如果句柄为0则表示打开文件失败。
  如果原来不存在该文件,则会自动创建该文件。
  打开文件之后便可以用得到的句柄和KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 55: …printf函数的用法很像。
       上面的程…fdisplay`,都会在数据后插入一个换行符。
审核编辑:刘清
