什么是半实物仿真?读取文件的方式有哪些?
在数字信号处理领域,很多数据的保存形式都是文本文件!有了数据,这样就可以在计算机中完成半实物仿真了!什么是半实物仿真?就是仿真出来的结果基本和产品一致!那还有什么仿真?理论仿真!这个阶段的仿真只是用于验证理论是否可行!大家以后到了企业,必然会接触到这些概念!
注意!
If you plan to read the file with Microsoft Notepad, use ' ' instead of ' ' to move to a new line.
举例:如何把成绩单里面的成绩从高到低排列呢?
这可是日常工作中经常遇到的哦。学以致用!举例说明!
file_fid3 = fopen('d:score.txt','r');   % 读取成绩文件
for i = 1:5
    data1_name(i) = fscanf(file_fid3 ,'%s',1);
    data1_score(i) = fscanf(file_fid3 ,'%d',1);
end
fclose(file_fid3);
% 读取数据成功后,进行成绩排序。
[data2_score , score_index] = sort(data1_score,'descend');
file_fid4 = fopen('d:score_sort.txt','w');
for i = 1:5
    fprintf(file_fid4,'%6s %d ',student_name(score_index(i)), data2_score(i));
end
fclose(file_fid4);
二进制
那要怎样才能读取呢?必须使用fscanf函数!还有其他读取文件的方式吗?有!!!
A = readmatrix(filename)
通过从文件中读取列向数据来创建数组。readmatrix 函数可自动检测文件的导入参数。这个函数原来用途这么广啊?大家已经在前面的文章中多次见到了!
readmatrix 基于文件的扩展名确定文件格式:
.txt、.dat 或 .csv(适用于带分隔符的文本文件)
.xls、.xlsb、.xlsm、.xlsx、.xltm、.xltx 或 .ods(适用于电子表格文件)
对于包含数值和文本混合数据的文件,默认情况下,readmatrix 将数据作为数值数组导入。这么好用的函数,大家一定要记住用法哦!
文件知识!
逗号分隔值(Comma-Separated Values,CSV,有时也称为字符分隔值,因为分隔字符也可以不是逗号),其文件以纯文本形式存储表格数据(数字和文本)。纯文本意味着该文件是一个字符序列,不含必须像二进制数字那样被解读的数据。
CSV文件由任意数目的记录组成,记录间以某种换行符分隔;每条记录由字段组成,字段间的分隔符是其它字符或字符串,最常见的是逗号或制表符。
通常,所有记录都有完全相同的字段序列。通常都是纯文本文件。建议使用WORDPAD或是记事本来开启,再则先另存新档后用EXCEL开启,也是方法之一。
.dat并不是一种标准文件。许多文件都使用这个扩展名,但文件含义不同。而许多数据分析软件也用这个扩展名保存数据。所以这要看具体的软件情况来定。
现在我首推使用readmatrix函数!
二进制
二进制
语法!
从文件中读取矩阵。readmatrix 基于文件的扩展名确定文件格式:.txt、.dat 或 .csv(适用于带分隔符的文本文件)、.xls、.xlsb、.xlsm、.xlsx、.xltm、.xltx 或 .ods(适用于电子表格文件)
readmatrix第一个参数是文件名。第二个参数指输出类型。如果不带这个参数,那么遇到字符串输出的结果是Nan值。本人非常喜欢用这个函数,简单直接和强大!
csvread函数还没有用过!文件的操作会涉及哪些函数呢?可以总结一下了。课程只是讲解了fopen和fwrite函数,那么fprintf和fclose函数呢?先一起来看看程序吧。实际编写操作是王道。这个程序可是学生写的哦!现在的他早已经毕业,也不知从事什么工作?多么希望我能多培养一些研发人员啊!科技进步才能真正改变世界!
回顾过往!
二进制
二进制
审核编辑:刘清
