LED 灯恒流驱动控制芯片AP5103产品概述
  产品描述
  AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
  AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。
  AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
  特点
  ◆ 内置温度保护
  ◆ 输出短路保护
  ◆ 关断时间可调
  ◆ 高效率:可高达 95%
  ◆ 最大工作频率:300KHz
  ◆ 内置电流采样前沿消隐电路
  ◆ 宽输入电压范围:5V~60V
  ◆ 峰值电流采样电压:250mV
  ◆ 内置 60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管
  ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光 电.13632704820
  应用领域
  ◆ LED 手电筒
  ◆ 大功率 LED 驱动
  ◆ 电动车,摩托车灯照明
  ●工作原理
  AP5103 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断
  两种状态。
  AP5103 典型应用图,当 MOS 开关管处于导通状态时、输入电压通过 LED 灯、电感、MOS开关管、电流检测电阻 Rcs 对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增大,当电流检测电阻 Rcs 上的电压降达到电流检测阈值电压 VCS_TH 时,控制电路使得内置的 MOS 开关管关断。
  当 MOS 开关管处于关断状态时,电感通过由 LED 灯、续流二极管 DFW 以及电感自身组成的环路对电感储能放电。MOS 开关管在关断一个固定的时间 TOFF 后,重新回到导通状态,并重复以上导通与关断过程。
  ●调光模式
  AP5103 支持两种调光模式,一种是通过 EN 端进行 PWM 调光,另一种是通过 DIM 端进行线性调光
  DIM 引脚引入直流电压可实现线性调光功能。当不需要调光时,需直接拉高电压至 VDD引脚,不能悬空。当通过电阻阻值进行调光时,需在 VDD 与 DIM 引脚之间接入 50KΩ以内的电阻,并在 DIM 引脚并联一个 100nf 电容到 GND,以防止开关信号的干扰,影响调光性能。
  ●VDD 旁路电容
  需要注意的是,芯片 VDD 引脚需并联一个 0.47uf 以上的旁路电容,以保证电路稳定工作。
  ●温度保护
  AP5103 芯片内置温度保护功能,温度保护起始点为 130℃到 150℃后电流下降至正常输出电流的 60%。
  AP5103 芯片还内置短路保护功能,当输出短路时,可降低输入电流,限制模块电流,起到保护模块的功能。
  芯片
  芯片
