宿舍用无线路由器怎么选择
通信网络
626人已加入
马上又要到新生入学的时候了,对于住校的同学来说,除了带上生活用品外,各种电子产品应该也是少不了的。如今手机、笔记本电脑已经成为不少同学必备的“上学几件套”,日常的学习、娱乐都离不开它们。不过要用好这些电子产品,网络是少不了的。目前学校的寝室中早已接入高速宽带,同寝室的同学也基本都有需要接入互联网的电子产品,因此无线路由器成为寝室中的“刚需”。那么,应该如何选择在寝室环境下使用的无线路由器呢?这就为同学们梳理一下需要关注的选购要点,并推荐一些产品供参考。
Wi-Fi 7?买Wi-Fi 6就够了
关注无线路由器发展的同学近期应该注意到Wi-Fi 7又“热”起来了,特别是在高通、H3C等厂商发布Wi-Fi 7商用方案后,它再次成为行业、市场关注的重点。Wi-Fi 7的进步确实不小,它在2.4GHz、5GHz频段的基础上,将6GHz频段纳入常规频段。Wi-Fi 7支持320MHz频宽,相比Wi-Fi 6的160MHz翻了一番。在调制方式上,Wi-Fi 7采用了4096-QAM,而Wi-Fi 6为1024-QAM。得益于频段和频宽的扩展,以及调制方式的升级,Wi-Fi 7的无线传输速率大幅提升,从Wi-Fi 6的9.6Gbps直接跳到30Gbps。
目前厂商在Wi-Fi 7产品的推广上更多还是“秀肌肉”,距离普通消费者值得入手的时机还早。
好了,上面这段就当科普,我们可不是要推荐同学们购买Wi-Fi 7路由器。一来支持Wi-Fi 7的无线路由器并不多,厂商目前推出此类产品更多是“秀肌肉”,售价颇高。二来在智能手机、笔记本电脑等终端设备上,对于Wi-Fi 7的支持还很难见到。所以对于近期要购买无线路由器的同学来说,成熟的Wi-Fi 6产品才是应该关注的重点。
经过近几年的发展,Wi-Fi 6路由器已经成为市场主流,不但种类丰富,价格也从低到高“任君挑选”。早先部分Wi-Fi 6路由器对于Wi-Fi 6标准中一些技术支持不够完善,引发过的“残血”与“满血”Wi-Fi 6产品之争,目前已比较少见了。随着Wi-Fi 6主控、无线芯片的持续发展,终端品牌的Wi-Fi 6路由器基本都能完整支持Wi-Fi 6标准中的各项关键技术,消费者只需要花不到200元就能买到“满血”Wi-Fi 6路由器。
无线路由器只是Wi-Fi 6网络中的一环,各种终端设备的支持同样重要。这几年推出的手机、笔记本电脑,对于Wi-Fi 6无线网络的支持已是标配,所以只要同学们用的是最近几年购买的手机、笔记本电脑,那么“闭眼买”Wi-Fi 6路由器就行了。
速度很重要?其实够用就好
在选购无线路由器时,不少人最先关注的都是它们的无线传输速度,很多厂商也喜欢把双频并发速度作为产品的重要卖点进行强调,比如产品命名中AX3000、AX5400,让消费者一眼就能明了其速度。不过对于大多数使用环境为寝室的同学来说,其实无线路由器在有线和无线端的传输速度达到一定水平就够用了。因为就目前来看,就算不少大城市的宽带运营商已经提供了千兆宽带接入服务,对于路由器的有线网口来说,从WAN口到LAN口皆为千兆就能够满足千兆带宽的需求,而这样的网口配置早就是标配了。在无线端,目前支持Wi-Fi 6的手机普遍在5GHz频段的最大速度为1.2Gbps,而笔记本电脑则大多在2.4Gbps,足以满足千兆宽带的传输需求。而与之对应的无线路由器,也就是AX3000级别,属于目前市面上入门级的Wi-Fi 6产品,不到200元就能入手。
所以对于大多数没有特别需求的同学来说,其实入门级的Wi-Fi 6路由器在有线、无线速度上就能够满足需求了。所以在挑选产品时,不用为了无线传输速度的溢价去选择产品,按需购买即可。
产品功能关注自己需要的即可
相信很多同学都会关注无线路由器的无线信号覆盖范围,特别是穿墙的性能。产品的这部分能力与其发射功率相关,但也不是越大越好,毕竟有国家标准对发射功率进行规范。其实如果只是将寝室作为一个应用场景的话,对于无线信号覆盖的要求并不高,毕竟寝室面积不会太大,也不存在被承重墙隔成不同房间的问题。因此对于只是在寝室中使用的同学们来说,不用太过关注这点。不过对于可能存在的两三个寝室共用一条宽带线路,分摊使用成本的情况,则可以考虑能够组建Mesh网络的路由器,它能很好地解决在较大空间中信号覆盖的问题,同时用户如果是使用移动设备,在其信号覆盖范围内使用的体验是不错的,可以做到在不同的Mesh设备上无缝切换。
如果有以上需求的同学,可以考虑同一个品牌下支持不同型号组网的产品。由于同品牌旗下的产品有不同规格档次,同学们完全可以根据自身预算选择或便宜或贵的产品实现组网以扩大无线信号覆盖范围。也可以先购买一款产品看看其无线信号范围能否满足要求,如果信号覆盖不佳再考虑再添置路由器进行组网,整体的灵活度会更高。纯粹的Mesh路由器则不用考虑,这类产品更多是针对家庭用户,因此在造型设计上更多会考虑与家庭环境搭配,这部分存在溢价,加上其本身价格也比较高,所以不做推荐。
虽然对于同学们来说,认真学习是摆在第一位的,但如今也早已不是死读书的年代,日常适当的娱乐也是很有必要的。对于大多数同学来说,平时闲暇时在寝室玩玩游戏应该是最常进行的放松活动。不论是在手机、平板电脑等移动设备,还是在PC、笔记本电脑上,网络游戏是当下的主流,因为无线路由器也关乎大家在游戏时的体验。如今很多路由器都内置了对游戏应用进行网络优化的功能,以确保用户在线上玩游戏时能获得良好的体验,甚至电竞路由器已经成为目前市场中一个重要的细分市场。因此对于这部分体验比较看重的同学,不妨在选购无线路由器时,留意一下产品是否有针对游戏进行优化,诸如游戏加速、自适应QoS等功能都能在第一程度上提升游戏体验。同时有些路由器还会内置诸如UU加速器等第三方产品,并赠送相应的免费加速时间用以体验,不过后续长期使用需要自行付费。
游戏加速应该是无线路由器的所有功能中同学们最关注的之一
对于寝室中已经接入千兆高速宽带,以及在寝室中搭建有NAS存储系统的同学来说,如果使用的NAS有2.5GE、5GE甚至10GE端口,那么在选择路由器时,也应该考虑在有线网口部分能与之匹配的产品,以满足各种高速数据传输应用的需要。目前具备2.5GE网口的产品已经越来越多了,10GE的还相对较少,而且定位普遍较高。对于大多数同学来说,倒不用特意为这部分功能额外买单。
Redmi路由器AX5400
无线规格:2.4GHz(574Mbps)、5GHz(4804Mbps)、双频合一
发送接收:2.4GHz 2×2 MIMO、5GHz 4×4 MIMO
天线:外置天线6根
内存:512MB
端口:10/100/1000M自适应WAN口×1、10/100/1000M自适应以LAN口×3
部分特色功能:小米畅快连、小米手机专属加速、UU游戏加速等
尺寸:284mm×186mm×186mm
Redmi路由器AX5400采用扁平方正的栅格设计,上下通透的栅格有利于散热,确保路由器长时间工作下的稳定性。外置6根高增益天线,对应6颗FEM外置独立信号放大器,保证可靠稳定的信号传输。它有着1个千兆WAN口和3个千兆LAN口,并配备了独立Mesh按钮,可以更方便地与最多10台设备Mesh组网,支持 5GHz Wi-Fi或者有线回传,网络信号扩展无忧。Redmi路由器AX5400配备512MB大内存,搭载高通IPQ5018芯片,包括 2颗Cortex-A53 CPU 核心与1颗NPU核心,主频均为1.0GHz。
作为一台Wi-Fi 6路由器,它支持160MHz频宽,理论总无线传输速率达到了5378Mbps,2.4GHz频段和5GHz频段的最大理论无线传输速度分别为574Mbps和4804Mbps。它还内置了网易UU游戏加速器,并附赠15天网易UU加速器和110天游帮帮加速器,搭配小米和Redmi手机还能激活专属加速功能,游戏延迟得以进一步降低。目前Redmi路由器AX5400的电商促销价格不到300元就能入手,性能比不错,推荐给同学们。
H3C Magic NX54
网络标准:IEEE 802.11ax/ac/n/a & IEEE 802.11ax/n/b/g
无线规格:2.4GHz(574Mbps)、5GHz(4804Mbps)、支持双频合一、5G优选
天线:外置6根高增益富兰克林天线
内存:512MB
端口:10/100/1000M自适应以太网接口×4
部分特色功能:UU游戏加速、EasyMesh功能、宽带密码找回等
尺寸:286mm×87mm×234mm
作为新华三智能终端家用路由器的一款主打产品,H3C Magic NX54路由器采用全新的立式造型,背部镂空,配合大尺寸散热片,相比卧式路由器的散热能力更强。它搭载了高通IPQ5018企业级主控芯片,具备12线程以及1GB主频,性能不俗,稳定性好。它配备6路高增益外置天线和6路信号放大器,支持4K QAM调制解调技术。其双频并发无线传输速度达到5400M,其中2.4GHz频段和5GHz频段的最大理论无线传输速度分别为574Mbps和4804Mbps,其中2.4GHz为2×2 MIMO,5GHz频段为4×4 MIMO,并提供最高160MHz频宽,信号传输更加稳定、高效。H3C Magic NX54还采用Wi-Fi联盟EasyMesh标准认证,可以与多台同样支持该技术的路由器实现Mesh组网,搭配灵活性很好。通过对MU-MIMO和OFDMA的支持,它最多支持一次性传输37个终端设备,足以满足同学们在寝室环境下多设备同时使用的需求。
TP-Link TL-XDR5410易展版·玄鸟
网络标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
天线:外置天线
内存:256MB
端口:10/100/1000M自适应WAN/LAN口×4
部分特色功能:支持双WAN口、游戏专用端口、多频合一
尺寸:270mm×56mm×245mm
TP-Link TL-XDR5410易展版·玄鸟采用立式设计,相比卧式产品占地面积更小,散热性更加出色。它提供了外置天线,具备6颗独立FEM,每颗FEM内含1颗信号发射放大器和1颗弱信号接收增强器,可增强信号,同时提升弱信号接收能力,扩大覆盖范围。TP-Link TL-XDR5410易展版·玄鸟支持Wi-Fi 6,2.4GHz频段和5GHz频段的最大理论无线传输速度分别为574Mbps和4804Mbps。它具备TP-LINK“易展”功能,可以与多台支持“易展”的路由器一键互联组成Mesh网络,无须其他操作便能扩展信号覆盖范围。TP-Link TL-XDR5410易展版·玄鸟提供了4个10/100/1000M自适应WAN/LAN口,支持双WAN口功能,可实现2条千兆宽带同时接入,并支持链路聚合,实现带宽翻倍。用户还能自定义游戏专用接口,让游戏数据优先转发。在AX5400规格的同类产品中其售价相对较低,大促时不到250元就能入手,适合对价格比较敏感的同学关注。
网件夜鹰AX5400 RAX50
无线规格:2.4GHz(600Mbps)、5GHz(4800Mbps)
天线:外置天线4根
内存:512MB
端口:10/100/1000M自适应WAN口×1、10/100/1000M自适应以LAN口×4
部分特色功能:NETGEAR Armor
尺寸:295.8mm×206mm×57.2mm
网件夜鹰AX5400 RAX50的外观设计延续酷炫的设计风格,采用4根可拆卸、可替换的7dbi高增益天线,搭配Wi-Fi增强放大PA/LNA模块,可以提高无线传输性能。RAX50基于Wi-Fi 6,并支持MU-MIMO、1024 QAM、OFDMA以及160MHz频宽等关键技术,6条数据流确保更多设备同时上传、下载速度的稳定。RAX50搭载了BCM6750主控,集成3核Cortex-A7 1.5GHz处理器,2.4G频段信号也由其负责处理。2.4GHz频段和5GHz频段的最大理论无线传输速度分别为600Mbps和4800Mbps。RAX50的网口相对较多,一共5个,包括1个千兆WAN口和4个千兆LAN口,能有线接入更多设备。虽然它不支持Mesh组网,但其本身的性能表现不错,适合单独一间寝室使用的情况。
荣耀路由4 Pro
无线规格:2.4GHz(574Mbps)、5GHz(2402Mbps)
发送接收:2.4GHz 2×2 MIMO、5GHz 2×2 MIMO
天线:外置4根高性能天线
内存:256MB
部分特色功能:双频优选、NFC一碰联网、AI游戏加速等
尺寸:242.0mm×152.5mm×44.5mm(天线闭合)
荣耀路由4 Pro有着同类产品中小巧的外观设计,延续其一贯的设计风格。它提供了4个千兆网口,均支持网口盲插,无须区分WAN和LAN口。作为一款Wi-Fi 6路由器,荣耀路由4Pro采用了高通解决方案,主控型号为IPQ5018,双A53+NPU架构的设计,搭配256MB内存。无线速度方面,它的2.4GHz频段和5GHz频段的最大理论无线传输速度分别为574Mbps和2402Mbps。荣耀路由4 Pro支持Mesh组网,可与多台荣耀路由组网后形成统一Wi-Fi名,多路由间无缝连接并支持AI双频优选。它还可以对游戏场景进行AI识别,并对游戏应用进行专项加速,保障游戏软件数据优先转发,降低时延并提高连接稳定性。荣耀路由4 Pro还支持NFC功能,手机解锁后触碰NFC区域,无须输入密码也能快速连接Wi-Fi。不到300元的售价,加上较为丰富的功能,值得推荐给大家。
中兴AX5400 Pro+
天线:外置6根6dBi天线
内存:512MB
端口:2.5GE网口×2、1GE网口×3
部分特色功能:一键Mesh组网、UU游戏加速等
尺寸:268mm×213mm×59.4mm
中兴AX5400 Pro+的外观采用飞船造型,外置6根高增益天线。它搭载了一颗性能强劲的中兴自研12核心双引擎主芯片,具备8核NPU以及4核1.1GHz CPU,双向数据吞吐能力达到20Gbps。中兴AX5400 Pro+的另一个亮点是提供了两个2.5GE网口,WAN口、LAN口皆实现了对2.5GE的支持,满足未来2500M内、外网传输性能需求。它也支持“满血”Wi-Fi 6,2.4GHz频段和5GHz频段的最大理论无线传输速度分别为574Mbps和4804Mbps。中兴AX5400 Pro+提供了Mesh按键,可以实现一键组网,用户可以轻松扩展它的无线信号范围。在600元价位上,中兴AX5400 Pro+的配置算是“水桶机”,特别是双2.5GE网口,对于在寝室中要搭建NAS使用的同学来说,会是同类产品中性价比很高的选择。
编辑:黄飞
