电工电路图怎么画 电工电路图讲解
应用电子电路
815人已加入
电路图中一般分为主回路和控制回路两大部分。
主回路是从电源到电动机的接线,负载大,所以通较大电流。
控制回路是控制主回路通断动作的电路,当然还包括信号指示电路、保护电路部分,它的负载只是电器元件的线圈和指示灯灯,比较小,所以通较小电流。
一般习惯规定主回路画在左侧或上侧,控制回路画在右侧或下侧。
电动机
图1
如图1中,左侧红色部分是主回路,右侧绿色部分为控制回路。
电路图中各电器元件的触点都按没有通电或不受外力作用(比如按钮,不按下时)时的状态画出。
电路图中电机及各电器元件不画实际的外形图,而采用统一规定的国际图形符号和文字符号画出。比如:一般情况下,接触器文字符号为KM,按钮为SB,中间继电器为KA。
电路图中同一电器的不同部件可以不画在一起,按其作用画在电路中不同位置,但同一个电器元件的各个部件,要标以相同的文字符号。比如:接触器线圈在电路图中文字符号为KM,那么这个接触器的主触点和辅助触点也要标为KM。
电动机
图2
如图2中,比如正转接触器KM1,主回路中主触点标示为KM1,控制回路中此接触器线圈、辅助触点也同样标KM1,当然,一个接触器有若干辅助触点,为了区分明显,可以加上后缀,比如:KM1-1、KM1-2。也可以不加后缀。
电路图中,各个电器元件的触点,一般规定为"上开下闭"或者"左开右闭"。
电路图中线路交叉时,如果交叉的线路连接,要用小黑圆点表示,如果没有小黑点,则表示交叉的线路不连接。
电动机
图3
图3中,电器元件常开触点,一般规定朝上画。常闭触点朝下画。交叉的线路,带小黑点,标示线路是连接的,如果没有小黑点,表示交叉的线路并不联通。
 审核编辑:汤梓红
