Linux内核中描述I2C的四个核心结构体
第一:Linux中I2C驱动框架分析
I2C总线
I2C核心(i2c_core)
I2C核心维护了i2c_bus结构体,提供了I2C总线驱动设备驱动的注册、注销方法,维护了I2C总线的驱动、设备链表,实现了设备、驱动的匹配探测。此部分代码由Linux内核提供。
I2C总线驱动
I2C总线驱动维护了I2C适配器数据结构(i2c_adapter)和适配器的通信方法数据结构(i2c_algorithm)。所以I2C总线驱动可控制I2C适配器产生start、stop、ACK等。此部分代码由具体的芯片厂商提供,比如Samsung、高通。
I2C设备驱动
I2C设备驱动主要维护两个结构体:i2c_driver和i2c_client,实现和用户交互的文件操作集合fops、cdev等。此部分代码就是驱动开发者需要完成的。
第二:Linux内核中描述I2C的四个核心结构体
1)i2c_client—挂在I2C总线上的I2C从设备
每一个i2c从设备都需要用一个i2c_client结构体来描述,i2c_client对应真实的i2c物理设备device。
struct i2c_client {
    unsigned short flags;     //标志位 (读写)
  unsigned short addr;      //7位的设备地址(低7位)
  char name[I2C_NAME_SIZE]; //设备的名字,用来和i2c_driver匹配
  struct i2c_adapter *adapter; //依附的适配器(adapter),适配器指明所属的总线(i2c0/1/2_bus)
  struct device dev;           //继承的设备结构体
  int irq;                     //设备申请的中断号
  struct list_head detected;   //已经被发现的设备链表
但是i2c_client不是我们自己写程序去创建的,而是通过以下常用的方式自动创建的:
方法一: 分配、设置、注册i2c_board_info
方法二: 获取adapter调用i2c_new_device
方法三: 通过设备树(devicetree)创建
方法1和方法2通过platform创建,这两种方法在内核3.0版本以前使用所以在这不详细介绍;**方法3是最新的方法,**3.0版本之后的内核都是通过这种方式创建的,文章后面的案例就按方法3。
2)i2c_adapter
I2C总线适配器,即soc中的I2C总线控制器,硬件上每一对I2C总线都对应一个适配器来控制它。在Linux内核代码中,每一个adapter提供了一个描述它的结构(struct i2c_adapter),再通过i2c core层将i2c设备与i2c adapter关联起来。主要用来完成i2c总线控制器相关的数据通信,此结构体在芯片厂商提供的代码中维护。
struct i2c_adapter {
    struct module *owner;
    unsigned int class;               //允许匹配的设备的类型
    const struct i2c_algorithm *algo; //指向适配器的驱动程序,实现发送数据的算法
    struct device dev;                //指向适配器的设备结构体
    char name[48];                    //适配器的名字
3)i2c_algorithm
I2C总线数据通信算法,通过管理I2C总线控制器,实现对I2C总线上数据的发送和接收等操作。亦可以理解为I2C总线控制器(适配器adapter)对应的驱动程序,每一个适配器对应一个驱动程序,用来描述适配器和设备之间的通信方法,由芯片厂商去实现的。
struct i2c_algorithm {
    //传输函数指针,指向实现IIC总线通信协议的函数
    int (*master_xfer)(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_msg *msgs, int num);
4)i2c_driver
用于管理I2C的驱动程序和i2c设备(client)的匹配探测,实现与应用层交互的文件操作集合fops、cdev等。
struct i2c_driver {
    int (*probe)(struct i2c_client *, const struct i2c_device_id *); //设备匹配成功调用的函数
    int (*remove)(struct i2c_client *);                              //设备移除之后调用的函数
    struct device_driver driver;                                     //设备驱动结构体
    const struct i2c_device_id *id_table;   //设备的ID表,匹配用platform创建的client
第三:应用实例,实现mpu6050驱动,读取温度
在设备树中描述I2C设备信息
@i2c-0 {//表示这个i2c_client所依附的adapter是i2c-0
    //对应i2c_client的name = "invensense,mpu6050"
    compatible = "invensense,mpu6050";
    //对应i2c_client的addr = 0x69  -- 从机设备的地址
    reg = <0x69>;
    //对应i2c_client的irq
    interrupts = <70>;
最终内核会将这个设备树的节点解析为一个i2c_client结构体与i2c_driver结构体进行匹配。
第四:编写驱动代码
分配、设置、注册i2c_driver结构体
struct i2c_driver mpu6050_driver = { .
  driver = {
     .name = "mpu6050",
     .owner = THIS_MODULE,
     .of_match_table = of_match_ptr(mpu6050_of_match),
   .probe = mpu6050_probe, .remove = mpu6050_remove,
static int mpu6050_init(void)
    printk("%s called
", __func__);
    i2c_add_driver(&mpu6050_driver);
    return 0;
i2c总线驱动模型属于设备模型中的一类,同样struct i2c_driver结构体继承于struct driver,匹配方法和设备模型中讲的一样,这里要去匹配设备树,所以必须实现i2c_driver结构体中的driver成员中的of_match_table成员:
/* 用来匹配mpu6050的设备树 */
static struct of_device_id mpu6050_of_match[] = {
    {.compatible = "invensense,mpu6050"},
如果和设备树匹配成功,那么就好调用probe函数
/* 匹配函数,设备树中的mpu6050结点对应转换为一个client结构体 */
static int mpu6050_probe(struct i2c_client * client, const struct i2c_device_id * id)
  int ret;
  printk("mpu6050 match ok!
  mpu6050_dev.client = client; /* 注册设备号 */
  mpu6050_dev.devno = MKDEV(MAJOR, MINOR);
  ret = register_chrdev_region(mpu6050_dev.devno, 1, "mpu6050");
  if (ret < 0) goto err1;
  cdev_init(&mpu6050_dev.cdev, &mpu6050_fops);
  mpu6050_dev.cdev.owner = THIS_MODULE;
  ret = cdev_add(&mpu6050_dev.cdev, mpu6050_dev.devno, 1);
  if (ret < 0) goto err2;
    return 0;
err2:
  unregister_chrdev_region(mpu6050_dev.devno, 1);
err1:
  return -1;
实现文件操作集合
struct file_operations mpu6050_fops = {
  .open = mpu6050_open,
  .release = mpu6050_release,
  .unlocked_ioctl = mpu6050_ioctl,
static int mpu6050_open(struct inode * inodep, struct file * filep)
  printk("%s called
", __func__);
  mpu6050_write_byte(mpu6050_dev.client, PWR_MGMT_1, 0x00);
  mpu6050_write_byte(mpu6050_dev.client, SMPLRT_DIV, 0x07);
  mpu6050_write_byte(mpu6050_dev.client, CONFIG, 0x06);
  mpu6050_write_byte(mpu6050_dev.client, GYRO_CONFIG, 0xF8);
  mpu6050_write_byte(mpu6050_dev.client, ACCEL_CONFIG, 0x19);
  return 0;
static int mpu6050_release(struct inode * inodep, struct file * filep)
  printk("%s called
", __func__);
  return 0;
void get_temp(union mpu6050_data * data)
  data->temp = mpu6050_read_byte(mpu6050_dev.client, TEMP_OUT_L);
  data->temp |= mpu6050_read_byte(mpu6050_dev.client, TEMP_OUT_H) << 8;
static long mpu6050_ioctl(struct file * filep, unsigned int cmd, unsigned long arg)
  union mpu6050_data data;
  switch (cmd)
    case GET_TEMP:
      get_temp(&data);
      break;
    default:
      break;
  if (copy_to_user((unsigned int *)arg, &data, sizeof(data)))
    return -1;
  return 0;
如何实现对i2c从设备的读写操作?
/* 读取mpu6050中一个字节的数据,将读取的数据的地址返回 */
static int mpu6050_read_byte(struct i2c_client * client, unsigned char reg_add)
  int ret; /* 要读取的那个寄存器的地址 */
  char txbuf = reg_add; /* 用来接收读到的数据 */
  char rxbuf[1]; /* i2c_msg指明要操作的从机地址,方向,缓冲区 */
  struct i2c_msg msg[] = {
    {client->addr, 0, 1, &txbuf}, //0表示写,向往从机写要操作的寄存器的地址
    {client->addr, I2C_M_RD, 1, rxbuf}, //读数据
  /* 通过i2c_transfer函数操作msg */
  ret = i2c_transfer(client->adapter, msg, 2); //执行2条msg
  if (ret < 0)
    printk("i2c_transfer read err
    return -1;
  return rxbuf[0];
static int mpu6050_write_byte(struct i2c_client * client, unsigned char reg_addr, unsigned char data)
  int ret; /* 要写的那个寄存器的地址和要写的数据 */
  char txbuf[] = {reg_addr, data}; /* 1个msg,写两次 */
    {client->addr, 0, 2, txbuf}
  ret = i2c_transfer(client->adapter, msg, 1); if (ret < 0)
    printk("i2c_transfer write err
    return -1;
  return 0;
在实现读写操作的时候,使用了一个重要的函数i2c_transfer(),这个函数是i2c核心提供给设备驱动的,通过它发送的数据需要被打包成i2c_msg结构,这个函数最终会回调相应i2c_adapter->i2c_algorithm->master_xfer()接口将i2c_msg对象发送到i2c物理控制器。
struct i2c_msg {
    __u16 addr;     /* slave address  */
    __u16 flags;    /* 1 - 读  0 - 写 */
    __u16 len;      /* msg length     */
    __u8 *buf;      /* 要发送的数据   */
以上是我对Linux中I2C驱动框架的分析及实际案例分析,如有不足欢迎指出。
审核编辑:刘清
