电源完整性之PDN仿真有哪些注意事项?
电源/新能源
3400人已加入
很多软件都可以做PDN仿真,如SIwave,Hyperlynx,ADS,Sigrity等等,经一一尝试加综合使用下来,加之芯片厂商的加持,最终可以确定还是Sigrity好用。
1.使用Sigrity PowerSI做AC仿真,首先要设置好叠层,层厚,介电常数,损耗角几个关键指标。
仿真器
铜箔厚度直接影响DC的阻抗;
介质厚度影响PCB的环路电感,也即AC阻抗;
介电常数影响AC阻抗,其本身变化范围可以从2.5-4.5;
损耗角对PDN影响较小,它的数值变化可能是两倍,但是对提取的PDN指标影响很小;
2.在SI分析期间,使用默认的1.5mm空隙,除非有明确规定。PDN分析时,将特殊空隙设置为0.1mm,否则回路电感被低估。
仿真器
3.设置网格长度为1mm,更小的网格划分可以得到更加精确的结果;
仿真器
4.电容赋值
.MODEL GRM21BR60J226ME39 S TSTONEFILE='F:\Murata_C\GRM21BR60J226ME39.s2p' S1 1 2 gnd mnane=GRM21BR60J226ME39
5.仿真得到PDN曲线
仿真器
结果与Spec对比,在Spec范围内即Pass,超出Spec则需要优化。
优化电容的容值、数量或者位置,优化叠层或者PCB Layout都可以得到改善。
审核编辑:刘清
