阀体的作用及工作原理
工业控制
1104人已加入
阀门是流体输送系统中的控制部件,是通过改变其流通面积的大小控制流体流量、压力和流向的机械产品。今天给大家详细介绍一下常用的阀体。
1.200P型减压阀
200P型减压阀为一直接作用式可调减压阀,采用隔膜型水力操作方式,可水平或垂直安装于给水、消防系统或其他清水系统中。在一定流水范围内可控制该阀门出口压力为一相对固定值。200P型为内螺纹连接减压阀,具有体型小巧,易于安装等特点,具附有内置式滤网,可方便整体安装作业,避免杂物堵塞,使其更加安全可靠。
减压阀
2.DHH44X微阻缓闭消声止回阀
微阻缓闭止回阀主要用于工业,城市给排水管道和高层住宅、高级宾馆、加压输出水泵的出口处,在设计上充分考虑了使用环境的要求,采用斜板式结构,达到无振动,无噪音,运动平稳,确保宾馆住宅环境的安静,并具有节能的效果,用延缓关闭的方式使局部倒流水向系统内泄流,从而大大降低了停泵倒流的水压冲力,消除了破坏性水锤峰值的产生,截流密封采用丁晴橡胶,这种橡胶具有密封性能好,减震耐磨、使用寿命长、维修方便等特点。
减压阀
3.Y110型减压稳压阀
主要特点:1.口径以上活塞式,替了膜片提高寿命3倍以上;2.DN50口径以下,用尼龙强化橡胶的平膜片代替了原来的膜片,也提高寿命3倍以上。适用介质:水、空气;介质温度:0℃~90°C。
减压阀
4.YZ11X型直接作用减压阀
采用直接作用隔膜式结构,王要用于各种建筑给水系统 、消防系统、中央空调系统和采暖系统等。
它用于支管减压 ,可使供水压力分配更加均衡 ,避免部分供水超压,优化高层建筑给水分区。它可代替分区调频变速水泵,消防给水系统中可代替分区水泵 ,保护所有的水龙头和其他水器具。内部结构非常简单无卡阻,功能可靠,经久耐用。
减压阀
5.ZC500X泄压/持压阀
500X泄压/持压阀由主阀、泄压/持压导阀针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,既可以作泄压阀用又可作持压阀用。作泄压阀用时,可维持供水路压力在设定的安全值之下;作持压阀用,可维持主阀上游水压在设定值之上,保持主阀上游供水压力。500X泄压/持压阀利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,一阀多用。广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
减压阀
6.ZFY46T组合式减压阀
ZFY46T组合式减压阀通过调节将进口压力降低至某一需要的出口压力值。当进口力或流量发生变化时,靠介质本身的能量可自动保持出口压力在一定的范围内。
减压阀
  7.ZJ145X电动遥控阀 J145X电动遥控阀阀体采用直流式阀体,主阀控制室为膜片式或活塞式的双控制室结构,控制室比一般水力控制阀增加了一个,增加了对主阀的控制功能,实现了对水泵出口的缓慢开启、全开、缓闭、截止等多功能控制,实现了一个阀门、一次调节对水泵出口的多功能控制。 本产品的接管系统采用调节阀控制,通过设定调节阀的开度,可方便实现需要的各项控制参数,如主阀的开启速度、缓闭速度等。
减压阀
  8.ZJ900X紧急关闭阀 900X紧急关闭阀,是一种用于消防用水与生活用水并联的供水系统中,用来调配水方向的阀门,当火灾发生时,消防急需大量用水,900X紧急关闭阀立即切断生活用水,确保主够的消防用水,当消防停止用水,压力减小时,阀门自动打开,呈现常开状态,恢复生活供水。
减压阀
编辑:黄飞
