核芯互联发布输入摆幅高达8.192Vpp的高速SAR ADC芯片CL1626
 CL1626是一款16位、10MSPS的电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),硬件上可以完全兼容AD7626。SAR架构提供良好的噪声性能和线性度。
CL1626集成一个高速16位采样ADC、一个内部转换时钟和一个内部缓冲基准源。
在CNV±上升沿,该器件对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这些引脚的电压在0 V~REF和反相范围内摆动。基准电压(REF)为4.096V,它既可以由内部产生,也可以由外部提供。
所有转换结果通过一个LVDS自时钟串行接口或回波时钟串行接口即获得,从而减少了外部硬件连接。
CL1626采用32引脚5 mm × 5mm QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
芯片特性
•吞吐率:10MSPS
•信噪比(SNR):85dB
•线性度(SFDR):101dB
•积分非线性(INL):±2LSB
•差分非线性(DNL):±0.5LSB
•功耗:257mW
•基准电压选项,内部:4.096V,外部(1.2V)缓冲至4.096V,外部:4.096V
•串行LVDS接口
•自时钟模式
•回波时钟模式
•转换控制(CNV信号)可使用LVDS或CMOS选择
•32引脚QFN封装
  典型应用
•红外成像系统
•高动态范围通信
•接收器
•数字成像系统
•频谱分析
•测试设备
审核编辑:刘清
