112G 高速I/O互连产品,为数字化转型加速
1.2w人已加入
5G、物联网、人工智能技术等数字化力量的快速发展对高速硬件设备要求不断升级,能否始终跟上“加速度”已经成为了这些领域内的企业不断强化的核心竞争力之一。
提速的路上,TE Connectivity(以下简称“TE”)一直都在。近期 TE 再推新品-QSFP 112G 1xSMT 连接器与笼,进一步助力您的快速数据传输需求!
新品系列概览
该产品系列在设计上支持 112G-PAM4 信号调制,每端口总数据速率可达 400 Gbps,具有信号完整性、高密度性和卓越散热性等优势,并且还提供了丰富的设计选项和端口配置。
主要优势
数据传输速度快
支持 400 Gbps 聚合数据传输速率;卓越的信号完整性,满足 112G PAM4 的要求;
高密度
提供 1x1、1x2、1x4、1x5 连接器与笼配置,可在 1RU 交换机配置上容纳多达 32 个端口;
优化的热管理
采用集成式散热桥和拉链式散热器技术,带来更卓越的散热性能找元器件现货上唯样商城;
设计灵活
向后兼容,为现有解决方案提供了简单的升级途径;支持信号线在PCB层之间走线,以提高电路板走线的设计灵活性;
丰富的产品组合
提供符合 SNIA QSFP2 多源协议(MSA)规范 A 型和 B 型的产品,以支持广泛的系统客户设计需求;提供各种长度和 AWG 选项的直连式电缆(DAC)组件,以满足客户要求;
