表贴栈接连接器插头脱落问题讨论
连接器
661人已加入
丛飞:请教各位老师,客户有一个模块,两块子板通过表贴栈接连接器(进口))连接。产品经过各类试验从未出现问题。两年后,重新使用,某次加电报故,打开壳体,发现栈接连接器插头端脱落,焊球全部留在焊盘上。怀疑收到剪切应力,但工作环境又没有发现施加应力的环境。谢谢!
连接器
连接器
连接器
连接器
兰贵鹏:这个是NVPX器件吧,现在已经很少用这种裸塑封的了,都有金属围框并加装结构,加电报故是个什么概念呢,有插拔吗?
丛飞:头是YFS-30 ,座是 YFT-30,正常安装在底板上做仿真测试,有信号出错了。
从底板上拆掉这个模块,打开壳体,发现两块子板的栈接连接器插头脱落。与底板是通过VPX连接器连接的
黄宗英:脱落前两块子板的装配图片、焊球脱落后器件底部的图片有吗?
兰贵鹏:这种连接器的内部结构是这样的,一般来说,器件侧的IMC会比较薄,你没有结构件,就是焊点在承受插拔过程中的应力,是有可能发生这种情况
连接器
兰贵鹏:现在大部分都选用这种了,不过有一些研究所还是比较相信压接的,没有选择这种贴片式的
连接器
丛飞:是的,客户去年已经更换成这种了
兰贵鹏:这种也有个特殊工艺,需要二次回流,释放应力,这类器件,器件侧的IMC厚度不到PCB侧IMC的一半,我们使用的是0.18的钢网
丛飞:客户钢网是0.12
刘海光:看来看去是个向后兼容工艺中回流温度设置问题吗?兼有插座本体变形?没见到焊接合格的、有过定位的问题吗?这个视频有个引脚用于限高的作用、那个本体球面也是用来限高的
兰贵鹏:这个视频是FMC吧?这里的限高是为了释放应力吗?老师请指导一下,这种焊端的保温区要求特别高
李锋:保温区时间达到90~120s
刘海光:限高是保证焊垫厚度一致性或焊球的目标轮廓一致性、而后才论应力方面的问题、我是这么看的
兰贵鹏:相当于焊接完成后的共面度、平整度
刘海光:差不多这个理,但每人的PCBA会有差异、干扰因素的结果有所不同
兰贵鹏:我理解的球触共面度差异0.08-0.15都是可以通过锡膏来补偿的
邓伟:@刘老师,这个有剖面结构吗?
兰贵鹏@邓伟:我有找找看
连接器
邓伟:谢谢!
兰贵鹏:而且现在很多厂家这类连接器都有定位柱,我没理解这种理念。RTS很难调,RSS勉强可以满足,不过这个区间适合无铅焊端
刘海光:可以想象是个倒锥(虽然预制块单边)、中心偏移要小,对这个器件来说、两种曲线都可以、但RTS时视情况看TAL左肩是否要搭段平台让球温度能追上并平稳进入回流段
兰贵鹏:是的,不然很容易芯吸
刘海光:向后兼容183和220的标定都需要显示时间, 用于评估焊接效果
兰贵鹏:要考虑锡膏的标准曲线,还要考虑焊端的材质。关键这类器件还是一次性的
刘海光:有铅150-183和无铅180-220的时间段都是用来特定调整的时间段。视自己PCBA的情况
兰贵鹏:回头我再琢磨琢磨,感谢老师分享
刘海光:两图分别是合金混溶和炉子热补偿的要求,前者有个低温相的问题、后者是炉子工艺能力的体现
连接器
连接器
刘海光:两者的问题延伸关系到产品服役期的可靠性、通常只作工艺可靠性了、两者有联系但不能划等号的,工艺和服役都有自己各自的冗余要求
连接器
连接器
连接器
兰贵鹏:感谢老师分享
邓伟:@* 刘老师,麻烦问一下最后一张图片出自哪篇文章呢?谢谢
刘海光:一时找不到原件、用这个也行
编辑:黄飞
