10个解放双手实用在线工具,有些代码真的不用手写
1.2w人已加入
1、Aliyun Java Initializr
在日常开发工作和自己学习跑demo的时候,往往都需要快速构建一个springboot基础工程。除了用IDEA开发工具构建,更多就是用Spring Initializr来生成,但用的时间长了发现,它也就仅仅只能帮我们引入一些必要的jar包,其他插件轮子还是得自己配置。
代码
Aliyun Java Initializr覆盖了Spring Initializr 的所有功能,又在其基础上增加了很多实用功能,它几乎可以集成当下所有主流技术,只要勾选相应的模块就可以自动集成进来。
代码
「可不是简单的引入jar包,而是帮你把工程目录,相关配置文件和基础 java 代码全部生成了」,省了很多环境搭建的时间。
代码
地址:https://start.aliyun.com/bootstrap.html
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
2、magicalcoder
magicalcoder是一个自动生成代码的工具,JAVA代码自动生成,还有H5样式布局器。
代码
对于有写页面需求的后端开发来说是个神器,可以拖拽控件布局直接生成css、js,支持element、layui、bootstrap4这些常用的前端框架。
代码
地址:http://bbs.magicalcoder.com/
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
3、菜鸟工具
这是一个非常强大的工具类站点,我个人常用得就是JSON格式化工和python在线工具,虽然主做Java但平时还是会写一些python脚本,在线运行随时随地写很方便。
代码
地址:http://c.runoob.com/
4、BEJSON
BEJSON站内提供了很多实用的小工具。像我最近正在开发一个调度任务的配置平台,免不了要写Cron表达式,但搞过定时任务的都知道Cron表达式可不太好记,而且用的频率相对不高,花太多时间在死记硬背上就有点不值当。这个在线工具提供了图形化界面,只要我们输入想要定时执行的周期,就可以自动生成Cron表达式。
代码
地址:https://www.bejson.com/othertools/cron
5、在线正则表达式
正则表达式的写法既复杂又麻烦,而且通常还需要经过大量的测试和验证才能被采用。这个在线工具提供了几乎所有常见的正则校验规则。
代码
地址:http://tool.chinaz.com/tools/regexgenerate
6、在线工具
这个也是一个在线工具站点,但是他的功能相对就比较杂了
代码
地址:https://tool.lu/
7、文图
工作中时不时就会有运营人员或者老板直接甩个任务,给我统计一下某某销量的指标,用SQL查询很简单,但给外行人看这类数据,还要是更直观一点,「反正都是干活为啥不完成的出彩一点」。
文图可以根据excel里的数据,自动生成对应的统计图形,样式可以自由切换,生成PDF、JPG等格式。
代码
地址:https://www.wentu.io/
8、在线比对
Diffchecker是一个使用很不错代码差异对比工具,使过svn或者git的人对diffcheck肯定不陌生,而且他支持比对的类型比较丰富,excel、pdf支持。
代码
地址:https://www.diffchecker.com/
9、nginx在线格式化
总修改nginx配置,这个可以治愈你的强迫症
代码
地址:http://www.html580.com/tool/nginx/index.php
10、在线生成代码图片
代码生成图片,这个不写博客的小伙伴可能不太常用,像我会时常分享一些技术类的文章,里边难免会贴出代码块,出于观看方便和样式美观就会转成图片。
代码
地址:https://www.dute.org/code-snapshot
总结
上边这些是我常用到的几个在线工具,其实远不止这些,虽然说不上神器,但确实实在在是提升了我的工作效率,希望也能对你有点帮助。
