clock-gating的综合实现
1、Clock-gating 说明
在ASIC设计中,项目会期望设计将代码写成clk-gating风格,以便于DC综合时将寄存器综合成clk-gating结构,其目的是为了降低翻转功耗。因为当控制信号(vld_in)无效时,使用了clk-gating后的寄存器,其CK(clk)端口一直为0,因此不存在翻转,能够有效降低寄存器的翻转功耗和对应的时钟树的翻转功耗。如下所示:下图左侧是DC综合后的clk -gating结构图,使用了ICG模块进行时钟gating,被gating后的时钟连接到寄存器的CK端。右侧是没有被clk-gating的寄存器结构图。
ASIC设计
2、Clock-gating 编码风格
如下图所示,case1和case3 为gating style风格。DC综合时更容易产生clk gating。NOTE: 这里说的是更容易,而不是一定。综合工具会根据同一组(同一个vld控制的)的寄存器bit位数量进行决策,如果数量过少,则不进行clk gating,因为使用ICG模块本身就存在面积和功耗的增加。
案例1中,data为3bit,则没有产生clk gating。
案例2中,data为7bit,data1_out和data3_out均产生了产生clk gati
ASIC设计
3、data位宽3bit
3.1 RTL代码
module try_top (
    input                                               clk                                    ,   //
    input                                               rst_n                                  ,   //
    input                                               vld_in                                 ,   //
    input               [3-1:0]                        data_in                                ,   //
    output  reg                                         vld_out                                ,   //
    output  reg         [3-1:0]                        data3_out                               ,   //
    output  reg         [3-1:0]                        data1_out                               ,   //
    output  reg         [3-1:0]                        data2_out                                   //
always@(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n) begin
        vld_out                          <=              1'b0                                    ;
    end
    else begin
        vld_out                          <=              vld_in                                  ;
    end
    if(!rst_n) begin
        data1_out                          <=              'b0                                    ;
    end
    else if(vld_in) begin
        data1_out                          <=              data_in                               ;
    end
    if(!rst_n) begin
        data2_out                          <=              'b0                                    ;
    end
        data2_out                          <=              data_in                               ;
    end else begin
        data2_out                          <=              'b0                                    ;
    end
    if(!rst_n) begin
        data3_out                          <=              'b0                                   ;
    end
        data3_out                          <=              data_in                               ;
    end else begin
        data3_out                          <=              data3_out                             ;
    end
    endmodule
3.2 网表文件--没有产生clk-gating
module try_top ( clk, rst_n, vld_in, data_in, vld_out, data3_out, data1_out,
        data2_out );
  input [2:0] data_in;
  output [2:0] data3_out;
  output [2:0] data1_out;
  output [2:0] data2_out;
  input clk, rst_n, vld_in;
  output vld_out;
  wire   n6, n8, n10, n12, n14, n16, n18, n20, n22, n24, n26;
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data2_out_reg_0_ ( .D(n6), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n24), .Q(data2_out[0]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* vld_out_reg ( .D(vld_in), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n24), .Q(vld_out) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data1_out_reg_2_ ( .D(n22), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n24), .Q(data1_out[2]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data1_out_reg_1_ ( .D(n20), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n24), .Q(data1_out[1]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data1_out_reg_0_ ( .D(n18), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n24), .Q(data1_out[0]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data3_out_reg_2_ ( .D(n16), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n24), .Q(data3_out[2]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data3_out_reg_1_ ( .D(n14), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n24), .Q(data3_out[1]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data3_out_reg_0_ ( .D(n12), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n24), .Q(data3_out[0]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data2_out_reg_2_ ( .D(n10), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n24), .Q(data2_out[2]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data2_out_reg_1_ ( .D(n8), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n24), .Q(data2_out[1]) );
  INVP_*CELL_TYPE* U18 ( .A(rst_n), .Y(n24) );
  AND2_*CELL_TYPE* U19 ( .A(data_in[1]), .B(vld_in), .Y(n8) );
  AND2_*CELL_TYPE* U20 ( .A(data_in[2]), .B(vld_in), .Y(n10) );
  AND2_*CELL_TYPE* U21 ( .A(data_in[0]), .B(vld_in), .Y(n6) );
  INVP_*CELL_TYPE* U22 ( .A(vld_in), .Y(n26) );
  AO21_*CELL_TYPE* U23 ( .A0(data3_out[1]), .A1(n26), .B0(n8), .Y(n14) );
  AO21_*CELL_TYPE* U24 ( .A0(data3_out[0]), .A1(n26), .B0(n6), .Y(n12) );
  AO21_*CELL_TYPE* U25 ( .A0(data1_out[0]), .A1(n26), .B0(n6), .Y(n18) );
  AO21_*CELL_TYPE* U26 ( .A0(data1_out[1]), .A1(n26), .B0(n8), .Y(n20) );
  AO21_*CELL_TYPE* U27 ( .A0(data3_out[2]), .A1(n26), .B0(n10), .Y(n16)
  AO21_*CELL_TYPE* U28 ( .A0(data1_out[2]), .A1(n26), .B0(n10), .Y(n22)
endmodule
4、data位宽7bit
4.1 RTL代码
module try_top (
    input                                               clk                                    ,   //
    input                                               rst_n                                  ,   //
    input                                               vld_in                                 ,   //
    input               [7-1:0]                        data_in                                ,   //
    output  reg         [7-1:0]                        data3_out                               ,   //
    output  reg         [7-1:0]                        data1_out                               ,   //
    output  reg         [7-1:0]                        data2_out                                   //
    if(!rst_n) begin
        vld_out                          <=              1'b0                                    ;
    end
    else begin
        vld_out                          <=              vld_in                                  ;
    end
    if(!rst_n) begin
        data1_out                          <=              'b0                                    ;
    end
    end
    if(!rst_n) begin
        data2_out                          <=              'b0                                    ;
    end
    end else begin
        data2_out                          <=              'b0                                    ;
    end
    if(!rst_n) begin
        data3_out                          <=              'b0                                   ;
    end
    end else begin
    end
    endmodule
4.2.网表文件--产生了clk-gating
        data2_out );
  input [6:0] data_in;
  output [6:0] data3_out;
  output [6:0] data1_out;
  output [6:0] data2_out;
  output vld_out;
  wire   clk_gclk_0, n3, n5, n7, n9, n11, n13, n15, n31;
  SNPS_CLOCK_GATE_HIGH_try_top inferred_cg_0 ( .CLK(clk), .EN(vld_in), .ENCLK(
        clk_gclk_0), .TE(1'b0) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data3_out_reg_0_ ( .D(data_in[0]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data3_out[0]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data2_out_reg_0_ ( .D(n3), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n31), .Q(data2_out[0]) );
        .CK(clk), .R(n31), .Q(vld_out) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data1_out_reg_6_ ( .D(data_in[6]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data1_out[6]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data1_out_reg_5_ ( .D(data_in[5]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data1_out[5]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data1_out_reg_4_ ( .D(data_in[4]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data1_out[4]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data1_out_reg_3_ ( .D(data_in[3]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data1_out[3]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data1_out_reg_2_ ( .D(data_in[2]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data1_out[2]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data1_out_reg_1_ ( .D(data_in[1]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data1_out[1]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data1_out_reg_0_ ( .D(data_in[0]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data1_out[0]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data3_out_reg_6_ ( .D(data_in[6]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data3_out[6]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data3_out_reg_5_ ( .D(data_in[5]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data3_out[5]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data3_out_reg_4_ ( .D(data_in[4]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data3_out[4]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data3_out_reg_3_ ( .D(data_in[3]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data3_out[3]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data3_out_reg_2_ ( .D(data_in[2]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data3_out[2]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data3_out_reg_1_ ( .D(data_in[1]), .SI(1'b0), .SE(
        1'b0), .CK(clk_gclk_0), .R(n31), .Q(data3_out[1]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data2_out_reg_6_ ( .D(n15), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n31), .Q(data2_out[6]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data2_out_reg_5_ ( .D(n13), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n31), .Q(data2_out[5]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data2_out_reg_4_ ( .D(n11), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n31), .Q(data2_out[4]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data2_out_reg_3_ ( .D(n9), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n31), .Q(data2_out[3]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data2_out_reg_2_ ( .D(n7), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n31), .Q(data2_out[2]) );
  SDFFRPQL_*CELL_TYPE* data2_out_reg_1_ ( .D(n5), .SI(1'b0), .SE(1'b0),
        .CK(clk), .R(n31), .Q(data2_out[1]) );
  INVP_*CELL_TYPE* U13 ( .A(rst_n), .Y(n31) );
  AND2_*CELL_TYPE* U14 ( .A(vld_in), .B(data_in[6]), .Y(n15) );
  AND2_*CELL_TYPE* U15 ( .A(vld_in), .B(data_in[5]), .Y(n13) );
  AND2_*CELL_TYPE* U16 ( .A(vld_in), .B(data_in[4]), .Y(n11) );
  AND2_*CELL_TYPE* U17 ( .A(vld_in), .B(data_in[3]), .Y(n9) );
  AND2_*CELL_TYPE* U18 ( .A(vld_in), .B(data_in[2]), .Y(n7) );
  AND2_*CELL_TYPE* U19 ( .A(vld_in), .B(data_in[1]), .Y(n5) );
  AND2_*CELL_TYPE* U20 ( .A(vld_in), .B(data_in[0]), .Y(n3) );
endmodule
module SNPS_CLOCK_GATE_HIGH_try_top ( CLK, EN, ENCLK, TE );
  input CLK, EN, TE;
  output ENCLK;
  PREICG_*CELL_TYPE* latch ( .CK(CLK), .E(EN), .SE(TE), .ECK(ENCLK) );
endmodule
