测试新唐nuc980串口功能的过程
测试新唐nuc980串口功能的过程,如下:
  1. 直接下载使用官方的ubuntu系统。
  2. 直接使用官方的文件,在家目录下 NUC970_Buildroot 目录下或者自己git clone NUC970_Buildroot 工程也可以,克隆地址如下:
git clone https://github.com/OpenNuvoton/NUC970_Buildroot
或者
git clone https://gitee.com/OpenNuvoton/NUC970_Buildroot.git
  1. 查看配置文件 ls configs/* ,会显示当前的配置文件,我们选择输入 make nuvoton_nuc980_iot_defconfig ,产生预设的configuration file,预设的configuration 会联网安装U-Boot、Linux Kernel、root file system、toolchain ....... 等常用的工具。如果想修改预设的 configuration ,输入 make menuconfig ,进入配置界面进行配置。
4.输入 **make ** ,开始进行 Compile ,成功后 NUC980 BSP 相关的文件就会出现在NUC970_Buildroot目录下面的output 这个子目录。如下:
嵌入式
  1. NUC970_Buildroot 文件夹下输入 sudo ./install_nuc980_bsp.sh , 安装下载nuc980bsp包。执行完脚本,会出现 nuc980bsp 文件夹。
嵌入式
  1. 自行编译nuc980bsp包中的测试例程uart的demo,或者按照如下代码编写即可。编译uart 文件,将生成的可执行文件uart_demo,复制到NUC970_Buildroot/output/target/usr/bin。
 * Copyright (c) 2014 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.         *
 * FILENAME
 *     uart_test.c
 * VERSION
 *     1.0
 * DESCRIPTION
 *     This is the test program used to test the UARTs on NUC980 EV board
 * DATA STRUCTURES
 *     None
 * FUNCTIONS
 *     None
 * HISTORY
 * REMARK
 *     None
#include     < stdio.h >
#include     < stdlib.h >
#include     < unistd.h >
#include     < sys/types.h >
#include     < sys/stat.h >
#include     < fcntl.h >
#include     < termios.h >
#include     < errno.h >
#include     < string.h >
#include   < signal.h >
#include    < pthread.h >
#define FALSE 0
#define TRUE  1
int fd[2];
pthread_t threads[10];
char buff[101];
static struct termios newtios,oldtios; /*termianal settings */
static int saved_portfd=-1;            /*serial port fd */
static void reset_tty_atexit(void)
  if(saved_portfd != -1)
    tcsetattr(saved_portfd,TCSANOW,&oldtios);
/*cheanup signal handler */
static void reset_tty_handler(int signal)
  _exit(EXIT_FAILURE);
static int open_port(const char *portname)
  struct sigaction sa;
  int portfd;
  printf("opening serial port:%sn",portname);
  /*open serial port */
  if((portfd=open(portname,O_RDWR | O_NOCTTY)) < 0 )
       printf("open serial port %s fail n ",portname);
       return portfd;
  /*get serial port parnms,save away */
  tcgetattr(portfd,&newtios);
  memcpy(&oldtios,&newtios,sizeof newtios);
  /* configure new values */
  cfmakeraw(&newtios); /*see man page */
  newtios.c_iflag |=IGNPAR; /*ignore parity on input */
  newtios.c_oflag &= ~(OPOST | ONLCR | OLCUC | OCRNL | ONOCR | ONLRET | OFILL);
  newtios.c_cflag = CS8 | CLOCAL | CREAD;
  newtios.c_cc[VMIN]=1; /* block until 1 char received */
  newtios.c_cc[VTIME]=0; /*no inter-character timer */
  /* 115200 bps */
  cfsetospeed(&newtios,B115200);
  cfsetispeed(&newtios,B115200);
  /* register cleanup stuff */
  atexit(reset_tty_atexit);
  memset(&sa,0,sizeof sa);
  sa.sa_handler = reset_tty_handler;
  sigaction(SIGHUP,&sa,NULL);
  sigaction(SIGINT,&sa,NULL);
  sigaction(SIGPIPE,&sa,NULL);
  sigaction(SIGTERM,&sa,NULL);
  /*apply modified termios */
  saved_portfd=portfd;
  tcflush(portfd,TCIFLUSH);
  tcsetattr(portfd,TCSADRAIN,&newtios);
  return portfd;
void * process1(void* arg)
  int portfd = (int) arg;
  unsigned char i, j;
  int rev1, rev2;
  char RxBuffer[101];
  rev1 =0;
  rev2 =0;
  while(rev2 < 100)
    rev1 = write(portfd,(buff+rev2),100);
    rev2 += rev1;
  printf("n uart1 send %d bytsn", rev2);
  rev1 = 0;
  rev2 = 0;
  while(rev2 < 100)
    rev1 = read(portfd,(RxBuffer+rev2),100);
    rev2 += rev1;
  printf("n uart1 receive %d bytesn", rev2);
  for(i = 0; i < 100; i++)
    if(i != RxBuffer[i])
      printf("n uart1 compare Error!!");
      while(1);
  printf("n uart1 compare correct!!n");
  printf("n uart1 test done!!n");
void * process2(void* arg)
  unsigned char i, j;
  int rev1, rev2;
  char RxBuffer[101];
  rev1 =0;
  rev2 =0;
  while(rev2 < 100)
    rev2 += rev1;
  printf("n uart2 send %d bytes n", rev2);
  rev1 = 0;
  rev2 = 0;
  while(rev2 < 100)
    rev2 += rev1;
  printf("n uart2 receive %d bytes n", rev2);
      printf("n uart2 compare Error!!");
      while(1);
  printf("n uart2 compare correct!!n");
  printf("n uart2 test done!!n");
*@breif   main()
int main(int argc, char **argv)
  char *dev[10]={"/dev/ttyS1", "/dev/ttyS2"};
  unsigned int i;
  printf("n demo uart1/uart2 external loop back function n");
    buff[i] = (i & 0xff);
  for(i = 0; i < 2; i++)
    if((fd[i] = open_port(dev[i]))< 0)
         return -1;
  pthread_create(&threads[0], NULL, process1, (void*)(fd[0]));
  pthread_create(&threads[1], NULL, process2, (void*)(fd[1]));
  pthread_join(threads[0], NULL);
  pthread_join(threads[1], NULL);
  return 0;
  1. 再NUC970_Buildroot 执行 make linux-menuconfig ,打开串口1和串口2的驱动使能,保存后退出。
嵌入式
8.输入 **make **编译。
9.编译完之后,拷贝相关文件,共四个文件
拷贝 NUC970_Buildroot/output/images 文件夹下的 **uImage **文件;
拷贝 NUC970_Buildroot/output/build/uboot-master 文件夹下的u-boot.bin 文件 ;
拷贝 NUC970_Buildroot/output/build/uboot-master/spl 文件夹下的u-boot-spl.bin 文件;
拷贝 NUC970_Buildroot 文件夹下的 env.txt 文件。这里在 NUC970_Buildroot 文件夹下 未发现env.txt,从别的地方拷贝一份即可。env.txt的内容如下:
baudrate=115200
bootdelay=1
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
setspi=sf probe 0 30000000
loadkernel=sf read 0x7fc0 0x200000 0x800000
bootcmd=run setspi;run loadkernel;bootm 0x7fc0
10.选择boot启动方式,上电进行镜像下载,(参考: 新唐Nuc980学习笔记1 - 工程创建和下载
u-boot-spl.bin 选择Loader默认Image execute address:0x 200 ;下载即可
u-boot.bin 选择 Data下载到 Image start offset: 0x 100000 ; 下载即可
uImage选择Data下载到 Image start offset: 0x 200000 ; 下载即可
**env.txt **选择 Environment下载到 Image start offset: 0x 80000 ; 下载即可
嵌入式
11.选择boot启动方式,复位运行(参考: 新唐Nuc980学习笔记1 - 工程创建和下载
12.开机之后的画面如下:
嵌入式
13.输入测试指令 ./usr/bin/uart_demo,可看到串口功能测试符合预期,测试结果如下:
嵌入式
注意:
【 以下动作只需要在更新 Buildroot 工具时使用 】
进入Buildroot 资料夹后请输入以下指令:
git reset --hard
git pull
更新完成后进入 dl 资料夹,先将既有的 linux kernel 与 u-boot 删除,并输入以下指令:
sudo rm -rf linux-master.tar.gz
输入密码 user,并输入以下指令:
sudo rm -rf uboot-master.tar.gz
离开 dl 资料夹,进入 Builroot 资料夹下 make clean。
