灵动股份MM32F5330微控制器获得芯片技术突破奖
8月,在OFweek维科网主办的“OFweek 2023(第八届)物联网产业大会”暨“维科杯·OFweek 物联网行业年度评选”中,灵动股份MM32F5330荣获“维科杯·OFweek 2023物联网行业创新技术产品奖—芯片技术突破奖”。
随着物联网平台迅速增长,服务支撑能力迅速提升,边缘计算、人工智能等新技术不断注入物联网,微控制的功耗以及效能一直是行业所关注的重点。
维科杯·OFweek物联网行业年度评选活动中,在众多的评项目中经过OFweek多轮的激烈角逐,灵动股份MM32F5330凭借其创新及其优异的效能,最终获得芯片技术突破奖。
灵动股份MM32F5330微控制器搭载了由安谋科技授权的 Armv8-M 架构“星辰”STAR-MC1 内核,性能上比传统的Cortex-M3/M4提升了近20%,其4.02的Coremark的跑分在Arm架构的MCU领域里名列前茅;在系统架构上,通过更高性能的存储器架构(如独立的Cache和TCM),MM32F5能提供系统层面的更高的系统级多并发。MM32F5330的最高工作频率可达 180MHz,等效于200MHz以上的Cortex-M4同类MCU。其内置的 128KB Flash,32KB SRAM,4KB L1 指令缓存和4KB L1数据缓存更能有效的提高代码执行的效率。
MM32F5330的主要特点
内核与系统
工作频率可达 180MHz
搭载 32 位安谋科技“星辰”STAR-MC1 内核,采用 Armv8-M Mainline 架构,内置单精度浮点运算单元(FPU),支持 DSP 扩展
4KB L1 指令缓存(I-Cache)和 4KB L1 数据缓存(D-Cache)
三角函数加速单元(CORDIC),支持 Sin,Cos 和 Atan 操作
外设互联矩阵 MindSwitch,支持定时器、GPIOs、EXTI、ADC、DAC 和比较器等模块信号间的直接连接或触发连接
2 个 8 通道 DMA 控制器,支持外设类型包括定时器、ADC、DAC、UART、LPUART、I2C、I3C、SPI 和 FlexCAN-FD
存储器
多达 128KB 的 Flash 存储器
多达 32KB 的 SRAM
Bootloader 支持片内 Flash 在线系统编程(ISP)
时钟、复位和电源管理
1.8V ∼ 5.5V 供电
上电/断电复位(POR/PDR)、欠压复位/可编程电压监测器(BOR/PVD)
外部 4 ∼ 24MHz 高速晶体振荡器
内置经出厂调校的 8MHz 高速 RC 振荡器
内置的 PLL1 可产生系统时钟,支持多种分频模式,为总线矩阵和外设提供时钟
内置的 PLL2 可产生最高 100MHz 的系统时钟,支持多种分频模式,为 USB,FlexCAN-FD 和 ADC 提供时钟
内置 40KHz 低速振荡器
外部 32.768KHz 低速振荡器,支持旁路功能
低功耗
多种低功耗模式,包括:低功耗运行(Lower Power Run)、睡眠(Sleep)、低功耗睡眠(Low Power Sleep)、停机(Stop)、深度停机(Deep Stop)和待机模式(Standby)
VBAT 为 RTC 和后备寄存器(20 x 16 位)供电
多达 14 个通信接口
4 个 UART 接口
1 个 USART 接口
1 个 LPUART 接口
2 个 I2C 接口
1 个 I3C 从机接口
3 个 SPI 接口(支持 I2S 模式)
1 个 USB 2.0 全速 Device/Host 控制器,内置 PHY
1 个 FlexCAN-FD 接口,兼容 CAN 2.0B 和 CAN-FD 协议
13 个定时器
2 个 16 位 4 通道高级定时器(TIM1 / TIM8),每个通道配有 2 个 PWM 输出,其中包括 1 路互补输出有 4 通道 PWM 输出,并支持硬件死区插入和故障检测后的紧急停止功能
2 个 16 位 4 通道通用定时器(TIM3 / TIM4)和 2 个 32 位 4 通道通用定时器(TIM2 / TIM5),每个通道配有 1 个 PWM 输出,并支持输入捕捉和输出比较,可用于红外、霍尔传感器或者编码器信号的解码
2 个 16 位基础定时器(TIM6 / TIM7)可用作通用定时和产生中断
1 个 16 位低功耗定时器(LPTIM)能否在除了 Standby 以外的所有低功耗模式下唤醒处理器
2 个看门狗定时器,包括独立型的 IWDG 和窗口型的 WWDG
1 个 24 位 Systick 定时器
1 个 RTC 实时时钟
2 个 12 位 ADC,共支持 16 个外部输入通道和 2 个内部输入通道,其中每个 ADC 支持最快 3MSPS 转换率,硬件支持过采样到 16 位分辨率
转换范围:0 ∼ VDDA
支持采样时间和分辨率配置
支持硬件过采样,过采样次数从 2 到 256 次可选
片上温度传感器
片上电压传感器
VBAT 电压传感器
1 个 12 位 DAC
2 个高速模拟比较器
多达 49 个快速 I/O 端口
所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
所有端口均可输入输出电压不高于 VDD 的信号
多达 28 个 5V 容忍 I/O 端口
CRC 计算单元
96 位芯片唯一 ID(UID)
调试模式
串行调试接口(SWD)
JTAG 接口
采用 LQFP64,LQFP48 和 QFN32 封装
全系列支持 -40℃ ∼ +105℃ 扩展工业型工作温度范围
        审核编辑:彭菁
